Multisplit Klimaanlage - Verbrauch der einzelnen Innengeräte
ich bewohne ein 2 Familienhaus und habe die 1. Etage vermietet. Überlege nun dort Multisplit Klimaanlagen verbauen zu lassen.
Eine auf der Vorderseite des Hauses, die Wohnzimmer EG und Wohnzimmer OG bedient und eine auf der Rückseite des Hauses für Schlafzimmer EG und Arbeitszimmer OG.
Wie würde das mit der Abrechnung laufen? Kenne mich mit den Systemen nicht aus. Kann ich auf jedem Innengerät sehen wieviel Energie es verbraucht hat?
Prinzipiell könnte man am Kabel zwischen jedem Innengerät und Außengerät einen Zähler schalten, der misst, wie viel Strom das IG erhält. Allerdings ist das nicht besonders aussagekräftig, da der Großteil des Verbrauchs im AG beim Kompressor liegt, welchen sich alle IGs bei einer Multisplit teilen. Den Verbrauch des AGs gerecht umzulegen wäre nicht einfach, da man ja nicht einfach davon ausgehen darf, dass alle Parteien die Anlage gleichmäßig beanspruchen.
Ums allen einfacher zu machen, würde ich also lieber ein AG fürs OG vorsehen und das andere nur fürs EG. Dann erübrigt sich auch die Frage mit der Abrechnung, auch wenn das leider etwas mehr Kupferleitung bedeutet.
Keine gute Idee, eine Multisplit für 2 Parteien. Bei sowas aus vielen Gründen immer separate Außengeräte verwenden. Du musst z.B. bedenken, dass auch ausgeschaltete Innengeräte immer etwas mitkühlen/mitheizen und auch z.B. die Abtaugeräusche übertragen sich auf alle Innengeräte. Wenn du gerne nachts ruhig schlafen willst und deshalb nachts nicht heizt, dein Mieter aber nachts gerne heizt, hast du ein Geräuschproblem.
Nicht nur nicht aussagekräftig, sondern einfach ein unsinniger Messpunkt, weil man am Innengerät nur den Lüftermotor und etwas Elektronik an Stromverbrauch hat, also vielleicht 10-20 Watt. Die Heiz/Kühlleistung wird am Verdichter erzeugt und der sitzt im AG und es gibt nur einen für alle IGs.
