Multisplit Klima - Samsung oder Gorenje
Servus,
Hoffe bin hier richtig, bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und hier gibts ja rtels rege Diskussion zu Klimaanlagen & Co.
Komme gleich zur Sache:
Gekühlt werden sollen zwei aneinandergrenzende Räume, getrennt durch eine 38cm Ziegelwand:
Raum 1 (Schlafzimmer) ca. 14m² groß
Raum 2 (Hobbyraum/Sonstiges) ca. 20m² groß
Die Räume sind wie erwähnt nebeneinander, im Raum 2 befindet sich auch der Zählerkasten für den Stromanschluss, deshalb würde ich gerne das Außengerät an der dortigen Außenwand anbringen.
Frage 1) Passt das so von der Platzierung der Geräte? Innen bin ich sehr flexibel wo die Innengeräte montiert werden.
Frage 2) Samsung oder Gorenje?
Samsung (Hofer, 3.399,- EUR inkl. Montage): kann keine Links posten oder Bilderhochladen, etc.: Deshalb ganz unelegant die Daten der Außen & Innengeräte:
Außengerät: Samsung aj040txj2kg/eu
Nennleistung Kühlen/Heizen: 4,0/4,2 kW
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen: 900/900 W
Schalldruckpegel (max. Kühlbetrieb): 45 dB(A)
Maße: unverpackt: 790 x 548 x 285 mm (B x H x T)
Gewicht Außengerät: 32 kg (netto)
Einsatzgrenzen: Kühlen/Heizen -10 bis +46 °C/-15 bis +24 °C,
Innengerät 1: Samsung ar07txfcawkn
Nennleistung Kühlen/Heizen: 2,0/2,2 kW
Schalldruckpegel (niedrig/hoch): 19/36 dB(A)
Maße unverpackt: 820 x 299 x 215 mm (B x H x T)
Gewicht Innengerät: 9,1 kg (netto)
Innengerät 2: Samsung ar12txfcawkn
Nennleistung Kühlen/Heizen: 3,5 kW/ 3,5 kW
Schalldruckpegel (niedrig/hoch): 19/38 dB(A)
Gorenje (Mediamarkt 3.199,- EUR inkl. Montage):
Technische Daten Innengerät REA35IN KC (1 Stück)
Kälteleistung: 3.4 kW (1,0 – 4,0)
Heizleistung: 3.8 kW (1,0 – 4,2)
Ventilatorstufen: 3
Luftmenge (max.): 550 m³/h
Schalldruckpegel (Lo|Hi): 25 | 39 dB(A) (gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
Schallleistungspegel max.: 56 dB(A)
Technische Daten Innengerät REA26IN KC (1 Stück)
Kälteleistung: 2.6 kW (1,0 – 3,0)
Heizleistung: 2.7 kW (1,0 – 3,0)
Ventilatorstufen: 3
Technische Daten Außengerät KASM2INV42 (1 Stück)
Kälteleistung: 4,1 kW (1,4 – 5,5)
Heizleistung: 4,5 kW (0,9 – 5,6)
Leistungsaufnahme kühlen | heizen: 1,0 | 1,0 kW
Energieeffizienz kühlen | Klasse: SEER: 6,61 | A++
Energieeffizienz heizen | Klasse: SCOP: 4,1 | A+
Spannungsversorgung: 220 – 240 | 1 | 50 V|Ph|Hz
Schalldruckpegel (Lo|Hi): 53 dB(A)
Schallleistungspegel max.: 62 dB(A)
Flüssigkeitsleitung: 2x 1/4 Zoll = 6.35 mm
Sauggasleitung: 2x 3/8 Zoll = 9.52 mm
Leitungslänge gesamt: (max.) 30 m | Höhenunterschied (max.) 15 m
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen
Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen
Rollkolbenverdichter, schwingungsgedämpft gelagert für besonders leisen und energiesparenden Betrieb
Integrierter Wicklungsschutz
Laufruhiger Axialventilator mit stufenloser Drehzahlregelung., direkt angetrieben, elektronisch gewuchtet
Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt
Reichen beide für die Vorhaben? Im Schlafzimmer ist Lautstärke wichtig, im anderen ist Lautstärke in keinster Weise von Bedeutung.
Danke!
Mit der Gorenje (dürfte China-TCL sein) gabs hier schon Probleme, weil bei Multisplit immer auch das ausgeschaltete Gerät etwas mitheizt/kühlt und das dann zu Regelproblemen kam.
Generell würde ich auch Samsung bevorzugen.
Und klar kannst du das Außengerät an die Außenwand montieren. Mindestlängen der Kälterohre von etwa 3 m beachten.
Samsung ist über Windfree-Modus auch nochmal deutlich leiser am IG, also so gut wie nicht hörbar.
Ihr hab in Österreich so richtig Glück, dass Aldi sowas anbietet. In DE ist man noch nicht soweit, da würde man für so eine Kombination inkl. Montage eher so um 6000-7000 Euro bezahlen.
Danke für die Antwort!
Also eher Richtung Samsung. Ich finde auch im Internet nicht viel zur Gorenje bis auf die MM Seite, was auch eigenartig ist. Vlt. echt nur rebranded China-Zeug? Schade.
Ja, das Angebot ist grundsätzlich gut, ich bin mir nur nicht sicher, wie viel LFM von diesen und jenen Montagerohren ich benötige, denn die Aufpreisliste ist gesalzen, deshalb die Überlegung der Position:
Aufpreispflichtige Zusatzleistungen	UVP inkl. MWSt.
Vorab Montagebesichtigung inkl. Begutachtung und Besprechung der Installationsvoraussetzungen beim Endkunden	140,- €
1 Stk. Wandkonsole für Außengerät zur Außenwandinstallation inklusive Montage	240,- €
1 Stk. Bodenkonsole aus Kunststoff für Außengerät inklusive Montage	70,- €
1 LFM montierte Kältemittelleitung inkl. 1 LFM Kondensatleitung und 1 LFM Kabelkanal
Achtung: Zusätzlich notwendiges Kältemittel (Tagespreise) ist hier nicht enthalten!	90,- €
1 Stk. Kondensatpumpe (ggf. mit Kabelkanal) inklusive Montage	270,- €
Aufzahlung auf eine Betonkernbohrung D = 5,5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke anstatt einer Bohrung, die im Standardlieferumfang definiert ist	330,- €
Eine zusätzliche Wandbohrung (Ziegelwand) D = 5,5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke	105,- €
Eine zusätzliche Betonkernbohrung D = 5,5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke	330,- €
Aufzahlung je LFM Stromkabel für Spannungsversorgung des Außengeräts	16,90 €
Einrichten der Samsung SmartThings App und Verbindung der Klimageräte mit einem mobilen Kundengerät (Tablet oder Smartphone).
Achtung: Ein WLAN Modem/Router muss vorhanden und das WLAN funktionsfähig sein. Die Wandgeräte müssen im Empfangsbereich montiert werden. Das Smartphone oder Tablet des Kunden muss mit der SmartThings App kompatibel sein. Sollten die erforderlichen Gegebenheiten nicht vorhanden sein oder Probleme aufgrund des Kunden- WLAN auftreten, wird der Einsatz nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.	105,- €
Fahrpauschale für eine zusätzliche Anfahrt aufgrund Nicht-Erfüllung der Montagevoraussetzungen oder sonstiger Gründe, welche vom Kunden verursacht werden.	120,- €
Beim Montagepaket ist folgendes dabei:
Umfang des Installationspaketes: • Fahrtpauschale • Einbringung und Aufstellung der Geräte am gewünschten Montageort • Montage der beiden Wandgeräte • Montage des Außengeräts auf beigepackten Gummipuffern am Boden bzw. Balkonboden • Erstellen von bis zu 2 Wandbohrungen Durchmesser = 5,5 cm durch eine Ziegelwand bis zu 40 cm Stärke • Verlegung der Kältemittelleitung (diffusionsdicht, isoliert und UV-beständig) bis max. 10 m Leitungslänge (Doppellaufmeter) und Anschluss an Innen- und Außengerät • Verlegung der Kondensatleitung bis 10 m zum Außengerät mit natürlichem Gefälle • Montage von bis zu 10 m weißem Kabelkanal, worin sämtliche Rohre und Kabel geführt werden • 3 m Stromkabel inklusive Schuko Stecker zur Spannungsversorgung des Außengeräts • Klein-, Montage- und Hilfsmaterial für die oben angeführten Installationstätigkeiten • Freischalten der WiFi-Funktion am Wandgerät • Inbetriebnahme, Testlauf und Erklärung der Gerätefunktionen anhand der Infrarot-Fernbedienung • Übergabe des Garantiezertifikates Stromanschluss erfolgt in der Nähe (3 m) des Außengerätes. Diese Zuleitung inkl. ausreichend dimensionierter Absicherung ist bauseits vorzusehen und muss vor Beginn der Montagearbeiten vorhanden und funktionsfähig sein. Die Einrichtung der End-User-Geräte und die Prüfung des WLAN-Empfangs am Montageort des Wandgerätes sind nicht Teil des Installationspaketes.
Denkst du/ihr ich komme bei meinem geplanten Setup mit 10 Doppellfm, 10m Kondensatleistung, 10m Kabelkanal und 3m Stromkabel aus? Stromkabel sollte gehen und ist nicht das Problem. Kernbohrung sollte ja auch kein Problem sein, da ich nur eine benötige. Ansonsten nur eine weitere Innenwandbohrung, welche ja auch dabei ist, um das zweite Innengerät im SchlafZ zu installieren.
Abstand vom Zählerkasten zur Wand zum Schlafzimmer = ca. 5-6m am Boden.
Fraglich ist nur, wie das außen funktioniert mit den Leitungen (von unten nach oben), da werde ich vermutlich noch etwas dazu kaufen müssen, sofern ich es nicht direkt an der Front des Hauses montieren lasse.
Ja, ordentlich gesalzen die Aufpreise. Ob du mit 10m hinkommst, kannst du ja vorher alles durchplanen. Rechne bei den Kälterohren 1m pro Innengerät noch mit drauf.
Und ja, Gorenje ist sehr wahrscheinlich eine umgelabelte Chinaanlage.
Ich habe eine Gorenje Multisplit Anlage und kann nur davon abraten wenn ein Raum eine andere Heizlast hat, als der weitere Raum. Dann werden beide Räume geheizt wenn die Temperatur fällt und kann zu einer Überhitzung des besser gedämmten/kleineren Raumes führen. Steht halt nur nicht in den Datenblättern und Bedienungsanleitung....
Bei Samsung kann ich das nicht sagen, daher dort vielleicht jemand Anders was zu.
Danke für die Antwort,
Dein Thema habe ich gelesen bzw. bin ich so auf das Forum gestoßen :slight_smile:
Ich würde/werde mit dem Gerät nicht heizen, macht das einen Unterschied? Rein vom Gefühl her und den Aussagen tendiere ich sowieso zum Samsung!
