Wir haben ein Angebot für eine Klimasplit-Anlage zum Heizen bekommen. AOYG18KBTA3 + ASYG12KMCE + 2xASYG07KMCE für 8400 incl. Einbau. Werden wir wohl machen. Wir haben noch ein weiteres Angebot mit einer Mitsubishi Anlage, aber ebenfalls nur bis -15°C. Auf Nachfrage "gibt es auch nichts anderes".
Wir haben bereits eine Panasonic Anlage mit zwei Inneneinheiten und würden mit der und der neuen dann das ganze Haus heizen. Es ist zwar noch die alte Gasheizung in Reserve dran, aber (hoffentlich) nicht mehr lange. Und wenn es tatsächlich mal für 2 Wochen -20°C ist, ist GAR KEINE Heizung natürlich ein Problem.
Meine Frage bezieht sich auf die -15°C. Wir wohnen direkt an der Nordseeküste. Was macht die Anlage unterhalb dieser Temperatur? Und wie oft hat man so eine Temperatur wohl in Zukunft (Klimawandel macht auch Extreme, 2021 war es in Teilen Deutschlands bis -25°C?
Danke und Gruß
Kuddel
Ich hab gehört, dass die auch unter der spezifizierten Temperatur noch laufen. Das ist sozusagen nur ein Richtwert für den Einsatz.
Wenn ihr aber mit niedrigen Temperaturen bei euch rechnen müsst - dafür gibt es ja Klimatabellen - würde ich zu Nordic-Varianten greifen. Die gibt es selbstverständlich von Mitsubishi Electric, die können glaube ich bis -20 oder -25 Grad. Auch Daikin und Panasonic können sowas liefern, Fujitsu auch. Gerade wenn das die einzige Heizmöglichkeit ist, würde ich solche Geräte zumindest im zentralen Raum bevorzugen. Die haben zusätzliche Heizelemente im Außengerät, damit dies nicht einfriert.
Bei Mitsubishi heißt die Technology "Hyper-Heating".
Eure Klimabedingungen kannst du z.B. hier nachschauen: Klimadaten
Reiter Temperatur und unten das Diagramm.
Bei Mitsubishi Electric gibt es Anlagen die bis -25 Grad ausgelegt sind. Die erkennst du am "HZ" am Ende der Produktbezeichnung.
Ich habe zum Beispiel Mitsubishi Electric MUZ-LN25VGHZ2 verbaut. Die liefern bis -15 Grad die volle Nennheizleistung und heizen bis -25 Grad.
Danke für Eure Antworten.Die Klimatabelle ist da ja recht eindeutig, da habe ich ja noch 6°C Reserve ![]()
Jetzt soll ja eine Kältewelle kommen, mal beobachten.
Ist in den Mitsubishi einfach nur eine Zusatzheizung? Sowas könnte man ja eventuell nachrüsten.
Da wird noch mehr als Zusatzheizung sein. Aber eine elektrische Zusatzheizung kann auf jeden Fall je nach Situation hilfreich sein. Vor allem, damit einem das untere Blech mit den Abläufen nicht zufriert. Falls ein Schlauch/Rohr angeschlossen ist, brauchts evtl. einen Rohrbegleitheizung.
@kuddel wenn du die kältewelle meinst di da jemand auf youtube ankündigt, mit bis -41°
dann schau mal genauer hin, das sind auswanderer nach sibirien......... ? ? ?
Ich würde ja gerne pauschal sagen, man soll nie Youtube glauben, aber dann wird Andreas böse ![]()
Btw: Ich habe heute den Anruf bekommen, dass die Anlage Mitte Januar installiert wird. Bin sehr überrascht, hätte nicht vor März damit gerechnet.
Heute sehr schön zu sehen, wie die bisherige Klimaanlage schön mit Solar unterstützt wird.
