Tach Zusammen,
gestern Abend das oben genannte Setup (Multiplus2 5000 + RS450 MPPT mit 2 Trackern) auf meinem Nord 41° Dach in betrieb genommen.
Die Ergebnisse sind wenig berauschend aktuell. Am heutigen Tag bei wolkenloser Einstrahlung kommen insgesamt auf beiden trackern 620-640Watt durch den MPPT.
Aktuell sind 5x 405Watt an einem String und 8x 405Watt am zweiten.
Im Venus OS ist AC sowie DC feed in aktiviert.
Vergesse ich ein fundamentales Setting oder habe ich die Leistung komplett falsch eingeschätzt?
https://i.ibb.co/7YYqzxW/roof.png
jo, wer belegt denn norddächer :?
die module fast komplett aus der sonne gedreht... was soll denn da rumkommen?
höchstens morgens evtl wenn die sonne aufgeht im sommer und im winter kommt da fast garnichts
Hättest du doch auf PVgis simulieren können.
An meinem Standort Region Pforzheim wären 5.2kw mit 180° Azimuth 41° Norddach laut PVGIS 340kwh für August -> ca 11 kwh Tag. Bei 12 Stunden linear wären es also grob 1000W .. wird aber nicht linear sein und mittags sollte es wolkenlos bei richtig Sonne also deutlich mehr sein. Du hast ja nun aber keine Uhrzeit des Wertes dazugeschrieben, vom Sonnenstand würde ich aber schon prime time behaupten ... Also ja, Norden ist nicht der hit, aber statistisch gesehen müsste mehr passieren, weil das ist ja ein guter Tag und kein schlechter, somit müssen es mehr als 11kwh / Tag sein laut PVGIS etc
Seh ich genauso. Schaut man sich die Werte von PVGIS und diverser Tabellen mit Azimut und Neigungswinkel an solltest du da in der klaren Mittagssonne auf jeden Fall mehr bekommen. 2kW in der Spitze sollten machbar sein.
Irgendwelche Ideen wo ich ansetzen kann?
https://i.ibb.co/Tg5JJw0/setting.png
ext. control kennt das jemand?
ext. control steht da meines Wissens wenn du im Multi den ESS Assistenten konfiguriert hast. Dann übernimmt der Multi die Controller über den/die MPPTs und die bestimmen die Lademodi nicht mehr selbst.
So soll es ja auch sein
Ich habe nicht wirklich irgendetwas das ich einstellen kann das die Leistung der MPPTs beeinflussen kann.
Berechnungen auf der oben genannten Seite geben deutlich hoehere Werte aus.
Kannst Du mal 2 Tage loggen und danach auch mal den Verlauf posten, mit Uhrzeiten etc ?
Klar, kein Thema
Und vorher die Batterie ziemlich leer machen, damit er laden kann und nicht einspeisen muss.
Die Temperatur habt ihr berücksichtigt?, bei den Aktuellen Temperaturen kommt eh deutlich weniger runter.
Du kannst dir im MPPT die Spannung der Zellen anzeigen lassen. nur mal so zur Kontrolle.
Aber eigentlich scheint die Sonne da ziemlich dran vorbei, wenn man sich das Bild so ansieht.
Hat doch fast den gleichen Winkel wie sein Dach.
Laut Google waren es heute zur besten Zeit 52,9 Grad.
Da hat er nur ein Zeitfenster von 3-4 Stunden und dann hat er ja schon wieder Schatten, und da müsste sein Dach perfekt Nord ausgerichtet sein.
Hat sein Dach nicht genau Norden, dann wirds weniger, weil er den höchsten Sonnenstand nicht auf die Zellen bekommt.
Steiles Nord Dach ist immer schlecht.
Oh, Norddach mit 41° oh oh
Da ist mit klaren Himmel eher weniger zu ernten, da wirst mehr Ertrag haben, wenn Wolken am Himmel sind... Temperaturen der Module sind hoch, Sonne wirkt nicht direkt auf das Modul, Reflexionen durch Wolken fehlen... Deine Anlage wird ihre PVGis Werte nur über den Monat bringen, aber so super Wetter wie zur Zeit wirkt sich das eher auf die Südanlagen aus.
Nachdem ich mein Norddach gerechnet hatte, hatte ich ganz schnell davon Abstand genommen, selbst mit Kombination mit Südanlage bringt es nix als Kosten. Mit deiner Konfiguration war das nette Spielerei die viel Geld gekostet hat.
So ein steiles Norddach - echt schwierig
wieso hast für die paar Zellen einen 5000W-Multiplus gekauft?
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-1fd640807-screenshot-20220811-19554.png
Wie versprochen 48h daten der Anlage
Deine Stringspannungen sind aber auch extrem niedrig, erst recht, da das die max erreichte Spannung ist.
Da sind 172V als max aber schon extrem wenig. Ich will garnicht wissen wie da der Tagesverlauf der Spannung ist.
Da ist einiges schief gegangen bei der Planung.
Das war Urspruenglich anders geplant...am Ende war die HW schon da.
Das ganze ist auf 2 Strings aufgeteilt bzgl. Verschattung eines Baumes die ab 16 Uhr einsetzt.
Macht es Sinn das ganze mal auf einem String zu testen? Kann ich ja easy testweise mal zusammenschalten.
EDIT:
Ne sry beide auf einen String geht nicht weder Seriell noch Parallel. Spannung bzw. Strom kommen zu hoch pro tracker
Das war Urspruenglich anders geplant...am Ende war die HW schon da.Der String mit 8 Modulen, sind die in einer Reihe oder hast du 2x4.
EDIT:
Eigentlich müsstest du da ja auf 360V kommen.
Die Sind jeweils alle in Reihe.
Sehr Ihr vorteile wenn ich parallel schalte ?
