Multiplus2 nulleinspeisung ohne cerbo, ohne mk3, ohne raspi, alles mit esp32 und shelly
Der EM540 liegt bei 100ms.
deshalb geht das ausregeln auch relativ fix. Wenn die Last weg fällt geht das fast in Echtzeit.
Das brachst du nicht, die Aufgabe ist für so einen MC ein Witz.
Das Limitierende ist der WR und die Vorgaben der VDE, die er einhalten muss.
Hallo zusammen, funktioniert das bei irgendjemanden vernünftig? Ich habe das nachgebaut und die Werte von meinem Shelly werden auch angezeigt aber aufladen und entladen funktioniert nicht SOC passt auch nicht wirklich, egal welche Buttons ich im Webinterface drücke…
Ich habe mir das zu einer Arduino Library umgebaut und da ist auch ein example mit mqtt für Home assistant drin punkt ich benutze das um den Akku meiner USV zusätzlich zum heimspeicher zu laden und zu entladen also ja ich benutze das sehr zuverlässig auf einem liligo can485 Board aber dran denken die Widerstände zu entfernen
Es wird auch über den vW Bus mit Strom versorgt und kann den multiplus ein- und ausschalten Standby sowie den Exportwert vom energy assistant vorgeben
