Multiplus Ladespannung
Ich hab noch ein Problem mit dem ESS. Da ich den Akku mal zum Test über Nacht nicht entladen wollte habe ich auf den Modus "geladen halten" um umgestellt.
Am nächsten Tag hatte ich dann die Warnung, dass die Akku Spannung zu hoch wäre.
Mit zurückstellen auf "Battery Life" wurde dann der Akku wieder auf Float Spannung entladen.
Warum lädt der MP2 also mehr als er selbst richtig findet?
weil deine Einstellungen fehlerhaft sind.
kannst du das genauer sagen?
ich habe nirgends mehr als 52V angegeben.
und der Pylontech selbst meldet über CAN auch nicht mehr als Wunsch an.
ich wollte das Thema nochmal hoch holen, da es bei mir wieder aufgetreten ist.
Ich wollte für ein paar Tests mal meinen Akku quasi aus dem Rennen nehmen, da ich vermeiden wollte, dass er direkt entladen wird wenn ich die PV WR mal abschalte.
Aber jedesmal wenn ich auf "Keep Battery charged" stelle, steigt bei mir die Spannung kurz bis 54V, kommt eine Warnung und fällt dann wieder. Selbst wenn ich in der Venus die max. Ladespannung auf 52V begrenze.
Kann das jemand an seinem MP nachvollziehen?
Wie sieht denn der Aufbau der Anlage aus?
Ist außer dem MP irgendwas an die Batterie angeschlossen?
Gibt es PV-Wechselrichter auf der AC-Out-Seite vom MP?
Ein paar mehr Informationen über die Konfiguration des MP könnten vielleicht auch helfen...
Also es ist aktuell wohl der einfachst denkbare Aufbau.
MP2 hängt einfach parallel am Netz und hat selbst keine Verbraucher an acout.
Als Akku hängt ein pylontech 3000 inkl CAN interface dran und sonst nichts.
