mein MultiPlus zeigt 12,85 V an
MultiPlus --> MK3 --> VictronConnect zeigt 12,85 V an.
GX Touch Untermenü „MultiPlus“ 12,85 V
GX Touch und BMV-712 zeigen aber 13,22 V an.
Fluke-Multimeter: 13,22 V
Differenz: 0,37 V
Ist der MultiPlus defekt oder habe ich einen Fehler in den Einstellungen?
Wenn ich am MultiPlus Ladergerät die Spannung z.B. auf 13,6V einstelle wird der Akku in Wirklichkeit mit 13,97V aufgeladen.
Einstellungen am SmartSolar MPPT funktionieren ganz genau das was eingestellt ist wird auch geladen.
Meine Hardware:
Echte Insel Landstrom kommt vom Generator, derzeit nur für Testzwecke an einem anderen Standort Netzstrom.
Multiplus 12/3000/120 (Mobiles Gerät mit Aluminium Gehäuse) Firmware-Version: 556
BMV-712 Smart
Cerbo GX 2.61 (Versuch mit 3.72 brachte keine Besserung)
GX Touch 7 0
SmartSolar MPPT - VE.Ca n,
MK3- USB
VictronConnect: 6.32
LiFePO4 Akku 4KWh E VE A+
JK BMS ohne Verbindung zu Cerbo
Verkabelung 1A auch Nachgemessen!
Grüße Markus
