Multiplus II vorladen. Kann ich mit einem Amperemeter messen, wann der Vorladevorgang fertig ist?
Genau. DAS ist sein Job, Der Akku ist ausser Balance (= Ausser Kontrolle) geraten,
und es ist die Pflicht den Benutzers, sich mal darum zu kümmern, warum das passiert ist UND ABHILFE zu schaffen.
Das kann entweder eine Reparatur, eine Änderung der Betriebsbedingungen oder eine andere Aänderung sein sein, schlechtesterweise der berühmt-berüchtigte
"Stärkere Balancer"
so ist das.
bei einem defekten akku das bms zu beschuldigen ist schon irgendwie lächerlich
Nein.
Wenn das BMS unterbricht, hat das einen Grund, und den repariert und beseitigt man.
Das BMS ist kein Betriebsschalter, es ist die Feuerwehr.
Schön dass du das so siehst.
Aber das hier so beliebte JK BMS kann den Ladestrom nicht runter regeln wenn eine Zelle oben raus läuft, es regelt nur in Stufen abhängig vom SOC.
Wenn eine Zelle oben raus läuftes deaktiviert einfach den Stromfluss über den Mosfet.
übrigens das seplos bms ab fw 2.8 kann das anscheinend jetzt auch
werde das extra testen damit das beim rec als alleinstellungsmerkmal entgültig wegfällt.
denn konkurenz ist gut fürs geschäft, kaufen mehr leute seplos wird rec die wucherpreise herunterschrauben
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1283&start=360
Auch wenn Seplos das mal irgendwann kann, ist es vom Funktionsumfang noch weit weg.
Der funktionsumfang ist der selbe.
