ich habe einen Victron MultiPlus-II 48/3000 mit einem 48-V-LiFePO4-Akku (5 kWh), Cerbo GX und SmartSolar MPPT 150/60 im Einsatz. Die Anlage dient als Ersatzstromversorgung, ein ESS verwende ich nicht.
Bei längeren Stromausfällen kann ich einen Invertergenerator SG2500i manuell am AC-In anschließen und damit den Akku laden. Das funktioniert bereits.
Jetzt plane ich eine Erweiterung meiner PV-Anlage um etwa 2 kWp auf dem Carport mit einem Hoymiles HMS-1500 (max. 1.500 W AC).
Der Hoymiles soll auf der AC-Out1-Seite des MultiPlus angeschlossen werden. Über meinen vorhandenen vierpoligen Netz-/Ersatzstromumschalter wird er im Normalbetrieb vom öffentlichen Netz und bei Stromausfall vom MultiPlus-Inselnetz versorgt.
Die Frequenzregelung der PV im Inselbetrieb muss ich noch einrichten. Ob der HMS-1500 dafür geeignet ist, kläre ich gerade mit Hoymiles.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wenn ich im Ersatzstrombetrieb den Generator am AC-In anschließe, schließt der MultiPlus bei akzeptierter Eingangsspannung sein internes Transferrelais.
Damit könnte bei geringer Hauslast und hoher PV-Erzeugung überschüssige Energie vom HMS-1500 über AC-Out1 zum Generator zurückfließen.
Kann der MultiPlus-II eine solche Rückspeisung über seine Konfiguration oder einen Assistenten zuverlässig verhindern? Oder ist dafür zwingend eine zusätzliche Abschaltung erforderlich?
Ich würde die AC-gekoppelte PV möglichst auch während des Generatorbetriebs weiter nutzen und eine zusätzliche Schützsteuerung gerne vermeiden.
Vielleicht hat jemand diese Kombination schon einmal umgesetzt.
Vielen Dank!
