nach dem Durcharbeiten diverser Forenbeiträge und Youtube Videos habe ich mich nun final für das Setup im Betreff entschieden, um den Überschuss meiner PV-Anlage nutzen zu können. Ein Thema habe ich dabei aber noch nicht vollständig durchdrungen.
Die aktuelle SmartMeterdaten werde ich via MQTT einlesen und verzichte damit auf den EM24. Der Multiplus II wird mit dem Raspi via USB2MK3 Adapter verbunden und so konfiguriert bzw. gesteuert. In verschiedenen Beiträgen wird der Raspi aber noch zusätzlich via RS485 mit dem CAN Bus des Pylontech US5000 verbunden und hier fehlt für mir noch das Verständnis dafür.
Braucht man die Verbindung zwischen Raspi und Pylontech nur zur "Überwachung" der Batterie oder hat die Verbindung auch ein andere Funktionen bzw. bietet weitergehende Möglichkeiten. Nach meinem Verständnis übernimmt der Multiplus II vollständig und eigenständig das Laden und Entladen der Pylontech und eine Verbindung ist damit nicht zwingend erforderlich.
richtig, der Multiplus liest über den CAN Bus das BMS des Pylontech aus und regelt entsprechend den Ladezustand, was sicherlich besser ist als nur auf die Spannung sich zu verlassen; ich wollte darauf nicht verzichten, da die Raspi Erweiterung ja eh nicht viel kostet.
@jele Danke für die schnelle Antwort. Der Multiplus II nutzt demnach für die Kommunikation mit dem BMS des Pylontech die RS485 Verbindungen des Rapsi mit dem Pylontech?!
Ich habe aktuell genau das gleiche Verständnissptoblem.
in diversen youtube videis, foren und subreddits stoße ich auf widersprüchliche aussagen bzgl datenverbindungen.
der mp2 hat kein can
mp2 und batterie kommunizieren über can und das reicht. Batterie --> can --> raspi ist nur nice to have
raspi, mp2 und batterie müssen alle am can hängen. Mk3 nicht notwenig.
Abschlusßwiderstände werden mal gebraucht, mal nicht.
