ich hab da ein Problem: Für die Ansteuerung eines Schützes müsste ich ein Relais auf Basis des SoC programmieren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich sowohl die Relais in Cerbo als auch das Relais im Multiplus II dafür verwenden könnte. Im Cerbo hab ich aber überhaupt keine Möglichkeit ein Relais auf Basis der Batterieladung zu programmieren und im MP II geht dafür nur der integrierte Batteriemonitor. Sollte ich den denn aktivieren, wenn ich auch einen Smart Shunt im Einsatz habe?
Oder hat sonst jemand eine Idee, wie ich den SoC da mit einbringen kann?
Ich habe den Multiplus als Batteriewächter. Wenn er sich kalibriert hat funktioniert das gut. Ich vermute, dass der nicht parallel zum Shunt verwendet werden kann.
So. Ich habe mir jetzt mal Node Red installiert und auch tatsächlich hinbekommen, Relais 2 nach dem SoC zu schalten.
Das Node Red ist ja echt ein ziemlich geiler Scheiß!
Grüße vom Ambergauer
