Multiplus II 3000 nutzen für AC-out mit eigenem RCD, LS und Nulleinspeisung
Folgende Überlegung:
Angenommen man möchte die og. Konstellation mit Ladereglern und Akku betreiben.Das müsste eigentlich funktionieren.
Frage: wenn man nun die Nulleinspeisung begrenzen möchte; zB max. 800W- weil es könnte ja am AC-out eine Last vom Backofen mit 2KW anliegen. Geht das? wie stellt man das ein? oder ist das automatisch so, dass der MP nur das was übrig ist liefern kann bei der Nulleinspeisung?
Danke fürs mitgrübeln. :slight_smile:
Wenn du AC-out mit 2kW belastest, dann holt der Multiplus die 2kW aus der Batterie. Wenn jetzt noch andere Lasten im Haus z.B. 10kW ziehen, dann schiebt der alles, was er noch liefern kann, ins Netz. Das sind bei den 2,4kW, die der 3000er maximal kann, dann noch 400W.
Was willst du da irgendwie begrenzen?
[quote data-userid="9744" data-postid="106293"]
... dann schiebt der alles, was er noch liefern kann, ins Netz. Das sind bei den 2,4kW, die der 3000er maximal kann, dann noch 400W.[/quote]
... ins Hausnetz, nicht ins öffentliche.
Je nun, der schiebt die Restleistung nach AC-in. Ob es von dort aus ins Hausnetz oder auch grid geht, hängt davon ab, auf welchen Phasen die anderen Lasten Strom ziehen.
Er kann das schon begrenzen.
Dafür ist aber ein EM24 nach dem Zähler nötig und ein GX Device nötig.
Dann kann man im ESS alles so konfigurieren das nur minimale Einspeisung bei großen Lastwechseln kurzzeitig stattfindet.
Stimmt; da war ein Logikfehler drin. Der Multiplus liefert das was er kann, und darüber ist halt Ende.
Ich habe in YT Videos gesehen, dass man die Wechselrichterleistung begrenzen kann. Das ist offensichtlich aber eher bei 5000er Multiplus notwendig.
Notwendig ist das nirgends, und gehen geht das auch nicht.einfach so. Der 5000er wird im VDE-Gridcode auf die maximal zulässigen einphasige Einspeiseleistung begrenzt, aber das ist auch bei dem nichts, was du selber dann noch irgendwie beeinflussen kannst.
Das kannst du bei jedem MP2 sehr einfach in der RemoteConsole einstellen.
Ebenso einen festen Wert für Netzbezug, oder eine Obergrenze der Einspeisung.
