Multiplus II 10000 Verständnisfrage AC Out 1
ich überlege, meine drei SMA Sunny Island mit Ersatzstromfunktion gegen drei Victron MultiPlus-II 10.000 auszutauschen. Das verbaute Modbus-TCP zu Loxone macht bei mir zunehmend Probleme.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Mein Plan wäre, den kompletten Hausanschluss über AC-In auf AC-Out 1 durchzuschleifen, sodass das gesamte Hausnetz am Ersatzstromausgang hängt. Laut Datenblatt kann der Victron MultiPlus-II bis zu 100 A AC durchleiten. Ist das korrekt?
Außerdem interessiert mich folgendes Szenario:
Wenn mein Haus mehr Leistung benötigt, als die Batterie aktuell liefern kann, würde der Victron die fehlende Leistung automatisch aus dem öffentlichen Netz beziehen? Also quasi eine Kombination aus Batterie- und Netzversorgung bereitstellen, sodass die Verbraucher weiterhin versorgt werden?
Kann das jemand bestätigen oder hat eine ähnliche Konfiguration im Einsatz?
Ich bin noch recht neu im Victron-Universum. Laut Gemini sollte das so funktionieren, aber ich würde mich über Erfahrungen aus der Praxis freuen.
Vielen Dank!
das sollte so sein, nutze 3 Stück Multiplus II 5000 genau so, daher gehe ich davon aus dass das beim 10000 genauso funktioniert.
Danke für deine Antwort, hast du dein ganzes Haus am AC1 oder nur kritische Verbraucher?
Warum ich hauptsächlich frage weil isch schon einiger Verbraucher im Haus habe wie z.b. Wallbox 11kW, Sauna 12kW, Durchlauferhitzer in der Sauna verbracht auch so 12kW, Wärmepumpe 3kW also alles in allen etwas mehr als maximal 30kW was ein Hausanschluss zur verfügung stellt. Das alles ist natürlich nicht permanent alles an ist. Ich möchte das gerne alles durch den AC1 durchjagen deshalb ach der 10000er Multi. Wenn der das kann müsste ich mir keine Platte mehr machen ob ich das Hausnetz überfordere.
Dann solttest du unbedingt auch einen Bypass installieren, wie im Victron Wiring Unlimited beschrieben.
Exakt so funktioniert das im ESS Betrieb, sogar ausgezeichnet :wink:.
Der Multiplus 10K kann maximal dauerhaft 8000Watt bei 25°C Raumtemperatur verarbeiten. Dabei must du aber auch noch die Verlustleistung beim einstellen der maximalen Wechselrichterleistung mit in Betracht ziehen. Das heißt am AC-Out kommt tatsächlich dann weniger Leistung raus als aus dem Akku gezogen bzw. auch von den Ladereglern bezogen wird. Bei Netzausfall bestimmen aber deine Lasten am AC-Out 1 wieviel Leistung aus dem Akku gezogen wird. Eine Überlastung des Wechselrichters und evt. auch des Akkus ist dann also nicht ausgeschlossen!
Ich würde dir dringend raten vorher das Handbuch zum Multiplus, das ESS-Konstruktions- und Installationshandbuch, und das Victron Wiring Unlimited einmal komplett durchzulesen.
das klappt sehr gut. Dazu gibt es die Power Assist Funktion
ABER wenn du in der Zeit einen Stromausfall in der Stadt hast wird die Anlage überlastet und aussteigen
