Multiplus 2 GX Laden funktioniert, Einspeisen nicht
Hallo Zusammen,
habe meinen Soyo durch einen Mulitplus 2 GX ersetzt. Dieser hängt nur an den 48V Batterien und an AC_in. Es laufen zwei PV-WR auf AC (nicht am MP2!) welche der Muliplus nicht "sieht" . Zugriff auf den MP2 über Homeassistant Modbus funktioniert. Im Ve.Config Grid Code auf DE, ESS Assitent installiert, etc... eingestellt. Im ESS Mode 2 kann ich über Register 2700 Grid set Power den MP2 zum Laden bringen und die Ladeleistung (lahm!) steuern.
aber:
Einspeisen klappt nicht. Auch in Mode 3 nicht. Habe u.a. mit positiven/negativen Set Grid Power Werten, Maximum inverter Power, Maximum system grid feed in ewig rumprobiert. Der MP2 geht in den Zustand Inverter und dümpelt dann mit ca 35W rum, speist also nix ein.
Beim Soyo habe ich einfach den Sollwert vorgegeben und fertig. Braucht der MP2 vielleicht noch die Leistungswerte In/out vom Energiezähler vom PV-WR (SolarEdge)? Falls ja in welche Register muss das? Reicht nicht einfach die Vorgabe des Einspeise-Sollwerts?
habe es nach stundenlangem rumprobieren hinbekommen.
Für alle die mit Homeassistant den Multiplus 2 GK mit einem Sollwert ansteuern wollen. Meine Settings im PDF zu finden unter https://github.com/sfstar/hass-victron/issues/226#issuecomment-2284279805
