Multiplus 2 GX 3000 statt Soyosource?
ich hab schon versucht einige Themen dazu durchzulesen, aber irgendwie sind die Victron Dinger sehr verwirrend in deren Anforderungen und Erweiterungen... :smiley:
Aktuell habe ich ein "BKW" mit 1,6KWp und einen 48V 5KWh Speicher.
Als Wechselrichter verwende ich den Soyosource 1200 und habe eine Nulleinspeisung über HomeAssistant -> ESP32.
Jetzt überlege ich die Anlage zu erweitern. Nochmal 4 Panels und 1 MPPT Regler stehen schon mal fest, aber die Leistungs muss ja auch irgendwie ins Netz :smiley:
Ursprünglich war der Plan einfach noch 1-2 Soyos nachzukaufen, aber das wäre mittlerweile nicht günstiger als einen Multiplus 2 GX 3000 zu kaufen...
Jetzt die Fragen:
  • Kann ich den Victron auch so schnell und einfach Regeln wie den Soyosource? Am liebsten wäre mir natürlich weiterhin der ESP32 und ein RS485 Adapter
    • Wenn nicht, was benötige ich wirklich dafür, wenn es schon eine "GX" Multiplus ist?
    • Wie schnell regelt er die Leistung hoch / runter? Mit welchem Intervall?
  • Gibt es bessere / günstigere Alternativen?
    • Vor allem die Ladefunktion benötige ich nicht wirklich
      • Wie erkennt diese eigentlich wann geladen werden kann? Über den Stromzähler?
  • Ich habe vom Standby Verbrauch von ca. 12W gelesen. Sind diese an der Batterie oder am Netz?
Danke!
Der Victron regelt selbst, er braucht dazu nur einen Energymeter den er auslesen kann.
Theoretisch regelt er 400W pro Sekunde. In der Praxis geht das deutlich schneller, zumindest wenn man den schnellen EM540 als Energymeter nutzt.
Beim Abregeln sinds wie im Video 7000Watt in 1-2 Sekunden
Wenn du über DC lädst muss der Multiplus nicht laden, generell erkennt er es am Energymeter. Ist der Akku voll, kann er den Überschuss ins Netz laden.
12 Watt sind an der Batterie.
Der 48/3000 kostet bei nknon 550.- was kostet denn der gx?
Du kannst den MP2 (ohne gx) auch an einen esp32 anhängen. Der kann ve.bus direkt lesen. Must den rj45-stecker und rs485-wandler aber selber anlöten. Meiner regelt so mit einem shelly3EM auf null. Shelly2vebus: GitHub - PepeTheFroggie/Victron-VE.Bus---esp32: Shelly to Multiplus2 over VE.Bus
Wie das mit homeassistant und GX teil geht weiss ich nicht. Du wirst über ve.direct ranmüssen, oder ohne GX über den MK3.
Der 48/3000 GX kostet aus DE, versandkostenfrei, 550 €
Ok, hört sich gar nicht schlecht an. Dann werde ich das vermutlich mal durchziehen.
Würde mir jemand davon abraten auf den Victron zu wechseln? :smiley:
Im Gegenteil, ich habe den Schritt von einer OpenDTU-onBattery aus gemacht und nicht bereut.
Alle das kostenlose VRM Portal ist Gold wert.
Wie ist das eigentlich mit dem Multiplus 2 GX? Hab ich die gleichen Funktionen wie ein Multiplus 2 mit Cerbo GX? Hat eine der beiden Konfigurationen Vor-oder Nachteile gegenüber der anderen?
Der GX im MpII ist etwas schneller, hat dafür aber weniger Anschlüsse.
Ok, Danke. Für ein relativ einfaches ESS mit Multiplus 2, Speicher und Energy Meter, Anzeige über VRM Portal reicht ein Multi 2 GX und ich kann mit die ganzen extra Sachen wie Cerbo GX und GX Touch sparen? Oder ist da noch was was ich brauch?
Ein Energymeter, z.B. den neuen von Victron und ein Akku, z.B. Pylontech. Dann hast Du alles damit es läuft. Später kommt bestimmt die Sucht nach meeeeehr.
Ach ja, ein LS für AC-In in der UV.
Ich habe selbst 3 Soyos laufen und würde bei den heutigen Preisen aber einen MP2 nehmen.
Vorteile bei mehreren Soyos sind:
  • Redundanz
  • weniger Verlust im Winter (derzeit laufen nur 2 bei mir)
  • können auf unterschiedlichen Phasen laufen (wens interessiert)
Ja wegen den Verlusten könnte ich meinen Soyo für die Nacht immer noch alleine laufen lassen und den MP2 nur am Tag. {green}:face:
Wie kommt ihr darauf, dass die Soyos weniger Verluste bereiten wie ein MP2?
@stromsparer99 Ein soyo zieht im stanby keine 4W, ein MP2 20W.
Was ich mache ist den MP2 nachts bei leerer batterie in "sleep" zu versetzen und ihn erst bei pv-überschuss wieder aufzuwecken. Im "sleep" braucht der MP2 kaum strom und das lässt sich über das ve.bus kabel machen.
Der Soyo zieht die 4 Watt aber auch nur wenn er im Standby ist, und da versorgt er ja dann das Haus nicht mit Strom.
Meine Multis sind nie Standby sonst würde ich nicht auf einen Jahres Netzbezug von unter 120 KWh kommen.
Ich bin sicher, dass die Soyos im Betrieb nicht an den Multi ran kommen.
Ist der GX schneller?
Oder umgehen die intern nur diesen lächerlich schnellen VE Bus, mit dem der externe GX seine Daten herübermorsen muss?
Der interne GX hat eine QuadCore CPU, der Cerbo GX eine DualCore.
@stromsparer99
Der Soyo zieht bei mir nur 1,5W wenn er nichts macht.
Meinst du der MP2 ist effizienter bei 100W Einspeisung als der Soyo? Das ist so die Grundlast bei mir Nachts.
Ich kenne den Soyo nicht, die Chinesen waren aber bisher keine Effizienzwunder.
Vom Victron gibt es Infos.
Ok, scheint ähnlich zu sein.
Hier vom Soyo (selbst gemessen, gilt daher nur für meinen;-) )
