Multiplus 2 + 48V Batterie mit BMS ohne Kommunikation
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen Multiplus 2 Netzparallel betreiben als ergänzung zur PV anlage.
Nun bin ich am Punkt wie schließe ich den Lifepo4 Akku am Multiplus an.
Den Akku den ich verbauen möchte verfügt über ein eigenes BMS das keine Schnitstelle zur Kommunikation hat. ( https://wattbloxx.com/ )
Was benötige ich nun genau um den Akku am Multiplus zu betreiben?
Wenn ich das richtig verstehe sollte ich eine Sicherung verbauen zb sowas hier:
https://www.reichelt.de/kfz-sicherungshalter-midioto-200-a-58-v-schraubanschluss-imaxx-hmd1-p229126.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::229128
mit 100A / 58V Sicherung.
Dann wohl auch noch einen Shunt um die Akku kapazität zu Monitoren. zb sowas hier:
https://www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt
Benötige ich hier auf der DC Batterie Seite nochwas außer diesen Komponenten?
Wie habt ihr das gelöst?
Das BMS muss nicht unbedingt mit dem Victron kommunizieren - es kann aber Sinnvoll sein (z.B. Ladestrom regulieren wenn die Zellen fast voll sind etc.)
Hast du über ein Cerbo bzw. Raspi mit VenusOS nachgedacht?
Die Sicherung muss zu deinem Victron passen. eine 100A Sicherung wäre z.B. für den 5000/70 zu klein.
Mit der Kabeldicke solltest Du dich beschäftigen und ansonsten hier noch ein bisschen im Forum herumschnüffeln. Da gibt es noch viele Tipps die Dich vielleicht auf neue Ideen bringen.
nh00 trenner(mit schraubkontakten für kabelschuhe) ca 120a sicherung für die + seite nh00 trennmesser für die - seite
50mm² kabel maximal 2m lang entsprechende klauke kabelschuhe und eine hydraulische kabelpresszange von ebay(ca 40eur)
fertig
Danke schonmal. Soll ein Multiplus 3000 werden. Warscheinlich wird es ein Raspberry mit VenusOS. Sicherung und Kabelquerschnitte werde ich noch berechnen.
Wie seht ihr das bezüglich Shunt, ist der nötig? was für nachteile habe ich wenn ich keinen habe?
Ein smartshunt ist eher nicht das richtige, du brauchst eher einen BMV700.
https://www.youtube.com/watch?v=mEN15Z_S4kE
hier wird dann auch erklärt was man einstellen muss, damit der BMV mit LI richtig funktioniert
ne ist, denke ich, nicht nötig hast dann keine kapazitäts anzeige
ok, dann wohl mit smartshunt, möchte die Batteriekapazität sehen. Wenn ich das richtig verstehe hat der die Funktion von BMV700 nur ohne display.
schau dir doch mal das victron lynx an da kannst du in und out mit einem shunt kombiniren sind auch geeignet für sicherungen usw
