Multiplus 2 48/5000/70-50, Sicherung fällt nach Update
Moin zusammen,
ich habe da ein kleines Problem, ich habe letzte Woche den Multiplus2 bekommen und warte noch auf die Akku.
ein Freund hat den Multiplus 2 soweit vorbereitet da er das nötige Kabel und Erfahrungen hat mit den Einstellungen.
Der Multiplus wurde auch an geklemmt und er lief und wurde auch schön in der VRM angezeigt und von der Cerbo erkannt, gestern Abend wurde ich aufgefordert ein Update durchzuführen , was ich auch artig gemacht habe, laut Anzeige auch alles super geklappt nur nach dem Hochfahren schmeißt er den LS.
Ich gehe nun davon aus das ein Fehler beim Update vorgefallen war, denn zuvor ging es alles fein so wie es sein sollte, nun habe ich gelesen das man das Problem nur mit VE Flash beseitigen kann, nur finde ich weder das Programm noch eine Anleitung dazu.
kann mir diesbezüglich hier einer behilflich sein ?
Oder hat jemand eine bessere Idee
Danke
Gruß Torsten
Nur zum Verständnis: du betreibst denn Multiplus ohne Akku?
Wenn du den Multi ohne Akku betreibst ist es Glück wenn die Sicherung nicht fliegt. Beim Update macht er einen Neustart und danach fliegt die Sicherung. alles völlig normal. Häng nen Akku dran und das Problem ist behoben.
Stefan
