Hallo Liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einer Split Klimaanlage mit einem Außengerät und 4 Inneneinheiten.
Die Auslegung der Leistung würde ich mir dann ausrechnen.
Wichtig wäre mir die Kommunikation (WLAN) damit ich diese z.b. in Home Assistant anbinden kann ohne den zwang zur Nutzung der Cloud Services vom Anbieter.
Beispiel Daikin:
Daikin has removed their local API in newer products. They offer a cloud API accessible only under NDA, which is incompatible with open source. This affects units fitted with the BRP069C4x wifi adapter. Units listed under Supported Hardware below continue to have access to local control. Additionally the older but commonly available BRP072A42 adapter can be fitted to most if not all newer units for access to local control.
Quelle: https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/
Könnt ihr Klimaanlagen empfehlen welche sich lokal ansteuern lassen? Vielleicht hat ja der ein oder andere Erfahrung mit der Integration in Home Assistant.
Die Klimaanlage soll sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen versendet werden.
Die Ansteuerung via einer smarthome zentrale ist für mich wichtig, da ich gerne vieles automatisieren würde.
Aktuelle Raumtemperatur, Erzeugnis PV, Batterie Ladezustand, Außentemperatur und letztendlich Ansteuerung Klimaanlage.
Dieselbe Frage hatten wir hier erst vor kurzem.
Ich glaube die Zusammenfassung war, dass es sowas ohne Umwege (KNX, Modubus etc.) nicht gibt.
Ich selbst habe meine Anlagen per Cloud in HA eingebunden und - wo möglich - noch den 8°C Frostschutz aktiviert, falls doch mal im Urlaub der falsche FI fliegen sollte.
Wenn man direkt per HA lokal steuern möchte, kann man aber bei fast jedem Gerät einen Zigbee-IR-Blaster verwenden.
Gibt dann halt leider keine Rückmeldung über den tatsächlichen Status.
Mikrocontroller habe ich ein paar daheim rumliegen. (Arduino, Esp8266, esp32, ...)
Allerdings finde ich die IR Variante nicht wirklich zufriedenstellend
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit anstelle des WiFi Adapters einen ESP anzuschließen und via Modbus das zu steuern?
Ein ESP hat ja onboard WiFi und könnte somit einfach dann ins smarthome integriert werden.
Wäre super wenn jemand soetwas bereits erfolgreich im Einsatz hat ![]()
Möchte ungern "auf gut Glück" Mal eine Anlage kaufen und im Nachgang eine andere Anlage liebäugeln wo es einfach funktioniert.
sogut ich weiss, müste man dazu wissen, welche und wie die hersteller jeweils mit ihren wifi-modulen daten austauschen.
dann könnte man das mit zb einem pi oder esp simulieren.
dafür währe wohl quasie ein abhören der leitungen und evtl reverse-engineerig notwendig, und das für jeden hersteller, wenn nicht gar jedes geräte-gruppe, zb pana 'ethera' läuft 'soundso' und die ältere 'soundso' ausser der hersteller macht das überall gleich.
wenn jemand so ein gerät hat, wo er diese daten abgreifen kann, könnte er das ja rumgehen lassen, so das man dadurch ne menge unterschiedliche anlagen auslesen könnte. wenn das so simpel funktioniert.....
Mitsubishi Eletrics geht mit HA.
Es gibt da einige Projekte auf github. HIer wird z.B. eins vorgestellt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=88841.30
wollte den Thread für Interessierte noch einmal nach oben holen.
Da Toshiba seit 2 Tagen "Cloudprobleme" hat :crazy:, habe ich gestern nochmal etwas recherchiert:
https://github.com/ormsport/ToshibaCarrierHvac
Das Projekt ersetzt über einen ESP8266 / ESP32 (mit 5V -> 3.3V Logic Level Converter) die "Wifi-Dongles" von Toshiba.
Die Bibliothek kommt mit Beispielimplementationen für pures MQTT als auch mit einer Home Assistant Implementation mit MQTT und Auto Discovery, die Climate Entities in HA anlegt.
Hatte noch keine Zeit zum Basteln, aber sieht ganz solide aus.
PS:
Insgesamt liefert auch der originale Wifi-Dongle schon ganz interessante Informationen zu den Geräten z.B. die Kompressorfrequenz und relevante Temperatursensoren:
[2022-11-13 14:11:44,666] DEBUG toshiba_ac.device: [Buro2 Haori] AC heartbeat from AMQP: {'iTemp': 17, 'oTemp': 7, 'fcuTcTemp': 22, 'fcuTcjTemp': 25, 'fcuFanRpm': 56, 'cduTdTemp': 48, 'cduTsTemp': 9, 'cduTeTemp': 5, 'cduCompHz': 34, 'cduFanRpm': 0, 'cduPmvPulse': 0, 'cduIac': 1}
[2022-11-13 14:12:14,542] DEBUG toshiba_ac.device: [Buro1 Haori] AC heartbeat from AMQP: {'iTemp': 24, 'oTemp': 7, 'fcuTcTemp': 47, 'fcuTcjTemp': 44, 'fcuFanRpm': 56, 'cduTdTemp': 87, 'cduTsTemp': 8, 'cduTeTemp': 4, 'cduCompHz': 51, 'cduFanRpm': 0, 'cduPmvPulse': 0, 'cduIac': 14}
[2022-11-13 14:16:26,214] DEBUG toshiba_ac.device: [Wohnzimmer Haori] AC heartbeat from AMQP: {'iTemp': 21, 'oTemp': 7, 'fcuTcTemp': 46, 'fcuTcjTemp': 45, 'fcuFanRpm': 67, 'cduTdTemp': 86, 'cduTsTemp': 6, 'cduTeTemp': 5, 'cduCompHz': 51, 'cduFanRpm': 0, 'cduPmvPulse': 0, 'cduIac': 15}
[2022-11-13 14:23:47,686] DEBUG toshiba_ac.device: [Kinderzimmer Haori] AC heartbeat from AMQP: {'iTemp': 16, 'oTemp': 7, 'fcuTcTemp': 23, 'fcuTcjTemp': 24, 'fcuFanRpm': 56, 'cduTdTemp': 49, 'cduTsTemp': 9, 'cduTeTemp': 5, 'cduCompHz': 34, 'cduFanRpm': 0, 'cduPmvPulse': 0, 'cduIac': 1}
Mitsubishi electric scheint auch mit einem ESP als Alternative zu Mel cloud zu funktionieren.
https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT
Werde ich bei Gelegenheit testen
Servus zusammen,
Konntet ihr das schon testen von "<a href=" Link entfernt " rel="nofollow">mitsubishi2MQTT " ?
Da nun wieder die Cloud Probleme macht, möchte ich auch nun endlich weg davon und das lokal im Netzwerk steuern.
Gibt es dabei Probleme? Wie einfach ist die Umsetzung. ESP mit Arduino und Tasmota befeuern geht Fehlerfrei?
DANKE!
