Kannst du machen. Die beiden Innengeräte teilen sich in diesem Fall die 5 kW des Außengerätes.
Die Mindestmodulation ist halt höher als bei dem 2MXM40 beispielsweise, aber dafür hat man mehr Reserven. Relevant ist aber eher der Wintergarten, wieviel solaren Wärmeintrag hat man denn da? Da über drei Ecken irgendwie zu kühlen halte ich für sehr abwegig.
Ist die Frage, ob sich nicht sowieso 99% der Händler rausziehen wegen Gewährleistung wenn man privat installiert.
Nein eben nicht. In Kombination ist die max Kühlleistung 3.8kw laut technischen Daten. Diese werden definitiv auch bei den Standard Bedingungen 35° außen/27° innen eingehalten. Bei 40-45° wahrscheinlich jedoch nicht mehr.
Die Max Leistung wurde deutlich angehoben im Vergleich zum Vorgänger Modell. Bei der 35er Perfera sind es 4.4kw - also nur 600w mehr Trotz nominell 1kw Unterschied.
Nachdem bei 27° innen temperatur immer das AG tagsüber zumindest die Begrenzung darstellt ist es halt schon die Frage wie kombiniert man bei einer multisplit wo wahrscheinlich am außen Gerät überhaupt keine/kaum Reserven vorhanden sind.
Das 2mxm40A8 ist in Prinzip weniger Leistungsstark wie das 35er AG. Es wiegt dasselbe, ist aber deutlich kleiner und Max kaum lauter. Das 50er hat wahrscheinlich nur eine Reihe zusätzlich beim Radiator - daher 5kg mehr, und halt andere Firmware. Erst beim 68er, bzw beim 3mxm40 kommt das große AG zur Verwendung.
Das liegt etwas daran dass daikin die AG 2025 einfach nicht geupgradet, die existieren so schon deutlich länger. Grad das 2mxm50 hat wahrscheinlich quasi überhaupt keine Reserven oben raus. Aber klar, es ist stärker die das 2mxm40.
