Multi-Split- Klima - Suche Multi-Split mit 3 Innengeräten mit 5kw Heizleistung
nachdem ich nun meine PV mit ca 10kWp beauftragt habe und sie wahrscheinlich dieses Jahr noch installiert wird, kommt als nächstes die Klima dran.
Es soll eine Multi-Split Klimanalage mit 3 Innengeräten werden, wobei 1 Innengerät ein relativ großes Wohnzimmer (fast das komplette EG) beheizen und kühlen soll und die anderen beiden für die Schlafzimmer gedacht sind.
Ich beabsichtige die Klima sowohl in der Übergangszeit als auch bei kühleren Temperaturen zu verwenden und mit ihr die bestehende Gasheizung (10kW) zu unterstützen. Zusätzlich steht soch ein Kachelofen im Wohnzimmer zur Verfügung.
Ich würde die Klima gerne in meinen Homeassistant integrieren.
Nach Auswertung der Modulationsdaten der Gasbrenners reicht eine Heizleistung 5kW absolut aus.
Ich schwanke derzweit zwischen Misubishi (Electric oder Heavy) und Daikin.
Hab jemand Empfehlungen und Ratschläge wie ich zur für mich besten Anlage komme? Welche Fallstricke gibt es die ich unbeding beachten sollte?
Viele Grüße.
In dieser Konstellation würde ich zusehen, eine separate Single-Split fürs WZ zu nehmen und dann 2er Multi für die SZ.
Das hat so viele Vorteile, z.B. deutlich mehr Effizienz, mehr Leistungsreserven und Ruhe in den Schlafzimmern, wenn im WZ die Anlage weiter läuft. Da hättest bei Multi ein Problem.
Bei Multi gilt auch: Damit die halbwegs effizient arbeitet, sollte ein Großteil der Innengeräte parallel laufen.
