heute hat mir mein Klimamensch eröffnet, das Multiklimasplitgeräte, nicht Förderfähig wären,
ich benötige 2 von 6 Innengeräten als Truhe, hängt das damit zusammen ?
Multisplit ist meiner Meinung nach förderfähig. Habe selbst bei MHI aber keine einzige Kombination mit Truhengerät gefunden, die förderfähig ist. Das liegt aber an der Effizienz der MHI Truhengeräte und nicht an der Bauform oder am Multisplit. Mag sein das andere Hersteller Truhengeräte haben die effizient genug sind oder MHI Singlesplit mit Truhe hat die effizient genug sind. Habe für meinen Anwendungsfall nur Multisplit durchprobiert.
Lass die Truhengerät sein, außer du brauchst sie wegen der Optik und Positionierung. Wandgeräte heizen auch gut, auch wenn sie weiter oben platziert sind. Ist blöd, aber Truhen werden nicht genug hergestellt und sind daher einfach nicht so gut wie Wandgeräte.
Lass die Truhengerät sein, außer du brauchst sie wegen der Optik und Positionierung. Wandgeräte heizen auch gut, auch wenn sie weiter oben platziert sind. Ist blöd, aber Truhen werden nicht genug hergestellt und sind daher einfach nicht so gut wie Wandgeräte.Bei Toshiba hatte ich Singlesplit Truhengeräte mit 23db und SCOP von immerhin 4.70 gefunden.
Die Truhen sind aber alle überteuert, so ein Set ist mit WIFI auch nicht unter 1200€ zu bekommen.
Außerdem sind die üblichen Truhen vom Design her derart schrecklich, dass kein solchen Gerät von der Regierung genehmigt worden wäre.
Verstehe ich auch nicht, für VRF Systeme hat Daikin ja auch mal halbwegs annehmbare Geräte:
Diese truhen finde ich recht ansehnlich. Funktionieren auch ganz ordentlich. Hab meiner Mutter eine eingebaut.
https://www.daikin.de/de_de/produktfamilien/luft-luft-waermepumpentechnologie/truhengeraete.html
Multigeräte sind förderfähig die Kombinationen der Innengeräte stehen oft nicht in der BAFA Liste. Das Außengerät muss gelistet sein, du muss dann auf die Kombination deiner Innengeräte selbst ein Engergielabel erstellen, dieses muss natürlich den Anforderungen entsprechen.
Hab ich selbst oft gemacht, klappt hervorragend.
Truhen und Förderung gehen in der Regel nicht. Die WÜ´s sind zu klein.
Wie hier im Forum mal gelesen, muss der SCOP des Außengeräts >= 4,6 sein, damit die Kombination förderfähig wird.
Die Truhen gehen als SingleSplit Truhe
