Multi-BKW, Inselanlage, rechtliches?
ich habe meinen Eltern vor einigen Wochen ein BKW mit Akku geschenkt. Das läuft soweit auch alles super. Leider ist die Ausrichtung nicht ganz optimal und ab 14Uhr kommt nichts mehr rein, weil das Hausdach die Module abschattet. Das Dach selber ist mittlerweile knapp 50 Jahre alt und meine Eltern wollen da keine Hand mehr anlegen, zwecks Gefahr dass das Dach erneuert werden muss.
Sie haben aber zwei Garagen, die Nachmittags gut mit Sonne versorgt werden. Da die Preise für PV Module momentan ja im Sturzflug sind (74€->55€), überlege ich auf die Garagen noch einmal 5-6kWp zu verlegen. Die könnten dann in einen 16kW Speicher liefern.
Anfang nächsten Jahren sollen 2-3 Klimasplitgeräte als Unterstützung für den Ölbrenner einziehen.
Momentan überlege ich das Ganze als Inselanlage aufzusetzen.
Weiß jemand welche Anforderungen man einhalten muss für den Fall das man eine Gebäudeanlage aus Mikrowechselrichtern aufbaut?Strings wären aufgrund der 48V Auslegung nötig, aber das könnte man ja trotzdem recht einfach mit ein paar Ladereglern umsetzen.
Falls relevant, mein Vater ist Elektriker im Ruhestand und ich bin Industrie-Mechatroniker (falls das etwas vereinfachen sollte).
Eine Noteinspeisung brauche ich nicht und im schlimmsten Fall ließe sich eine Verlängerungsleitung bis zum Gefrierschrank ziehen.
Das wäre dann nach Gesetzeslage eine normale PV-Anlage mit Anmeldung, Elektriker, evt. neuer Zählerschrank und allem drum und dran.
Ansonsten nur ein BKW pro Zähler und 2Kwp maximale PV-Leistung + Wechserichter mit maximal 800 Watt.
