MPPT Sofarsolar passend zu Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 450W
Hallo liebes Forum,
ich plane gerade unsere Solaranlage und habe bereits
16x Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 450W
Module.
Diese sollen in 2 Strings je auf die Ost und Westseite zu je 8 Modulen verbaut werden.
Jetzt zu meiner Frage:
Für diese Module ist als Spannung MPP-UMPP(V) 44,6 angegeben. D.h. je String 356,8V
Ich hätte mir als Wechselrichter den SofarSolar HYD 8KTL-3PH 8KW Hybrid mit SofarSolar BTS E5-DS5 5kwh Akku vorgestellt, da das von den Features und Preis soweit passen würde.
Allerdings steht im Datenblatt des Wechselrichters:
MPPT Spannungbereich (V) 180-960
MPPT Spannungbereich bei voller Leistung (V) 360 - 850
Soweit ich das verstehe läge ich bei der vollen Leistung unter den 360V.
Welche Auswirkungen hätte das konkret?
Bei SMA habe ich folgendes gelesen: "Prinzipiell
verhält sich ein PV-Modul dabei gutmütig: Liegt die MPP-Spannung 1 % unter der minimalen
Eingangsspannung des Wechselrichters (z.B. bei 564 V gegenüber 570 V), können immer noch 99,9 % der
MPP-Leistung genutzt werden. Selbst bei einer dramatisch erscheinenden Spannungsabweichung von 5 %
(z. B. 543 V gegenüber 570 V) kann noch eine Generatorleistung genutzt werden, die lediglich 2 % niedriger
ist als die MPP-Leistung. Diese Zahlen gelten für die konventionellen PV-Module mit kristallinen Si-Zellen; die
Verluste sind bei vielen Dünnschichtzellen sogar noch geringer"
Wenn ich das richtig verstehe wäre das also vollkommen zu vernachlässigen, oder wie seht ihr das?
Vielen Dank für eure Meinungen :slight_smile:
