MPPT anschließen
Kann ich parallel zum ACin einen MPPT direkt am Pylontech anschließen, um im Falle eines längeren Stromausfalls die Akkus zu laden?
mein Multiplus 2 mit Cerbo und 2x Pylontech US2000 und 1,8 KW PV funktioniert nun super. Ich habe im Juli nur 15 KW/h aus dem Netz bezogen.
Bei 3 Sonnenstunden sind die Akkus voll, morgens früh habe ich noch 60%. Ich produziere bei Sonnenschein am Tag 12-14 KW/h. Besser geht´s nicht.
Nun meine Frage:
Alles ist über den ACin an das Hausnetz angeschlossen. Kann ich parallel zum ACin einen MPPT direkt am Pylontech anschließen, um im Falle eines längeren Stromausfalls die Akkus zu laden?
Ziel ist es, das Laden der Akkus unabhängig vom Netz bei längerem Stomausfall sicherzustellen. Die Notstromversorgung soll über ACOut 1 mittels 2 Steckdosen sichergestellt werden. Eine weitere Verkabelung ist nicht vorgesehen. Ich habe hier im Forum gelesen, dass das i.Z.m. dem Cerbo funktioniert, habe aber keine Ahnung. Kann mir jemand erklären, wie das funktioniert?
MfG.
Der Mppt wird an den Gleichstromkreis zwischen Batterie und MP2 angeschlossen.
Wenn du keine Steuerung durch einen Cerbo hast, wird im Menü des MPPT die Ladeschlussspannung von 55,2 V eingestellt.
Beim Betrieb mit Cerbo wird der MPPT mit einem VE Direkt Kabel mit dem verbunden. Alles weitere regelt der Cerbo.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
