meine Anlage habe ich jetzt entsprechend meiner Planung umgesetzt.
https://drive.google.com/file/d/1oYYAq27qGqNIIAV3bxMBjt56dEz6A79h/view?usp=sharing
Gestern war der Zählerschrank dran und die Inbetriebnahme.
Batterie wurde erkannt, PV hat auch geliefert. Der SDM630 war verbunden. Der Zähler vom Versorger zeigt auch 0 KW Last an.
Das Programm habe ich per USB auf Grid-tie with backup (II) eingestellt.
Nur piept der MPI5k ständig. Keine Ahnung was das Problem ist.
Zu dem Im Display angezeigten "HS-PAL" konnte ich noch nichts finden. Was bedeutet das?
Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben.
Hier mal ein kurzes Video dazu:
https://youtu.be/B13XLFVaKzw
HS-PAL wird auch im Handbuch beschrieben, wenn mehrere parallel verschaltet sind für 3 phasige Einspeisung was bei dir ja nicht der Fall ist.
Warum zeigt er bei dir einen Load Ausgang an? Ich würde meinen du hast einen Netzparallelbetrieb und damit auch nur den Grid Ausgang belegt?
Normalerweise sind im Bild auch noch die Solarpanels angedeutet wenn er diese erkennt
Alles klar,
nach einiger Recherche und durchforsten des Handbuchs habe ich herausgefunden dass die Anzeige "HS-POL" für den Parallel Modus gedacht ist.
Nach abstellen der Einstellung in der Software ist das jetzt auch verschwunden. (gelbe Markierung)
Jetzt hat der MPI immer noch gepiept und dann mal wieder aufgehört und wieder angefangen.
Da es heute ein wenig beewölkt ist konnte ich feststellen dass das piepen kommt wenn keine PV-Leistung da ist.
also habe ich auch noch die Alarmstummschaltung im Batteriemodus aktiviert. (rote Markierung
Und siehe da, das piepen war weg. Ich hoffe es ist so i.O., nicht dass es doch ein anderen Grund hat. Gibt mir bitte gerne Feedback.
HS-PAL wird auch im Handbuch beschrieben, wenn mehrere parallel verschaltet sind für 3 phasige Einspeisung was bei dir ja nicht der Fall ist.Oh, da habe ich einige Minuten nach dir meine Antwort abgeschickt.
Das mit den PV liegt warscheinlich daran dass es schon nach 23 Uhr war, also völlige Dunkelheit.
Ja genau ich betreiben den parallel mit 0-Einspeisung.
Ich weis nicht wie man das Load abschaltet. Hast du viellicht ein Hinweis für mich?
Was mich noch nervt, neben der Lautstärke der Lüfter, ist das die USB Verbindung immer wieder verloren geht.
Und ich kann in der Software nicht die Stromerzeugungsdatenprotokoll ansehen. Da gibt es kein Gerät zum auswählen.
Kann man hier auch was einstellen?
Ich habe mal eine weitere Frage zu den Einstellungen.
Heute scheint die Sonne recht kräftig.
Meine Akkus wurden über Nacht auf 70% entladen.
Jetzt beginnt der WR mit 60A die Akkus zu laden bis sie voll sind.
Jetzt passiert folgendes:
die Akkus sind voll und werden mit 10A entladen um die Verbraucher im Haus zu versorgen (obwohl genügend PV vorhanden ist)
Dann nach einer weile werden die Akkus wieder mit 60A über PV geladen. Das wiederholt sich ständig.
Frage 1: Ist das ein normaler Vorgang? Warum nimmt der WR nicht gleich die PV Leistung um das Haus zu versorgen?
Phänomen 2
Wehrend des Ladevorgangs (der nur wenige Sekunden bis zu 1 Min. dauert) Lädt der WR mit 60A dann fährt er die Stromstärke zurück.
Das kann ich an meinem JKBMS sehen. Aber das abdrosseln passiert meiner Meinung nach zu spät denn ehe er mit dem Ladevorgang fertig ist sind einzelne Zellen bereits über 3,6V und das BMS schaltet ab.
Jetzt wollte ich den Hauptladestrom am WR in der SolarPower Software unter "Parameter Einstellungen" um 1V reduzieren. Da bekomme ich eine Fehlermeldung: "Die maximale Ladespannung darf nicht unter der Erhaltungsspannung liegen."
meiner Meinung nach ist sie das aber nicht.
Frage: gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten zu dem Punkt?
Wenn Du den Hauptladestrom um 1 Volt verringerst, also auf 2,6V, bist Du deutlich drunter. Sozusagen fast auf Leerspannung. Du meinst sicherlich 3,5 Volt... also 0,1V runter...
Markus
Edit: Sorry, hab Dein Bild nicht angesehen... jetzt aber... 55 Volt ist zu tief, da liegst Du pro Zelle bei 3,44 Volt, wenn wir mal von 16S ausgehen. Geh auf 56 Volt, dann hast Du saubere 3,5 Volt pro Zelle.
z.Z ist meine Hauptladespannung bei 56V und da kommt es dann zu Abschaltungen durch das BMS.
Ich habe jetzt mal am BMS die Max. Volt je Zelle auf 3,65V erhöht. Das Problem tritt seit gestern zwar nicht mehr auf aber ich hätte schon gern die Möglichkeit die Einstellung im WR vorzunehmen.
Leider kommt immer die angezeigte Fehlermeldung.
Das mit der Umstellung im BMS auf 3,65V je Zelle war mir nicht geheuer. Ich möchte eine Überladung und evtl. Beschädigungen der Zellen verhindern.
Also habe ich mich noch mal mit Solar Power beschäftigt. Wenn man die Hauptladespannung und die Erhalteladespannung gleich setzt, kann man die Werte verändern.
jetzt habe ich folgendes Problem:
Bei einer Ladespannung von 56V kann ich zwar mit voller Leistung laden (bei mir 60A) aber die Zelle 1. tanzt aus der Reihe und das BMS schaltet ab.
Wenn ich die Ladespannung auf 54,2V reduziere. Verringert sich automatisch der die Ladestromstärke auf 10A. Somit dauert der Ladevorgang um einiges länger. Aber die 1. Zelle bleibt unter 3,6V.
Es sind tatsächlich immer die selben Zellen (Nr. 1. und Nr.15) die zu hoch bzw. zu geringe Spannung haben.
Meint ihr die Zelle muss ausgetauscht werden?
https://drive.google.com/file/d/1yWhHuwcduvJDmbqSUo8eRFIj9FqHI-Hw/view?usp=sharing
Das mit der Umstellung im BMS auf 3,65V je Zelle war mir nicht geheuer.ich habe mein bms auf 3,7v eingestellt das ist ja nicht der normalfall
wenn das bei dir oft auftaucht ist irgendwas nicht in ordnung irgend ne verbindung der zelle oder eine zelle defekt
las es doch mal ordentlich balancen
die Zellen waren wunderbar gebalanct. Und das Wochen lang stabil.
Der WR ist ja erst die Woche angekommen und läuft ja erst seit 3 Tagen.
Erst seit der Zeit wird die Powerwall erst richtig beansprucht.
Ich denke dass ich die Ladespannung erst einmal auf 54,2V belasse und das ganze beobachte.
Mal sehen wie sich das ganze verhält wenn der bei 50% ist. Befürchte nur dass ich bei dem Wetter z.Z. noch ein bisschen warten muss.
dann prüfe alle balancer anschlüsse und verschraube das mit nem drehmomentschlüssel
Die Akkuspannung liegt heute Morgen bei 52,8V (also 88% Kapazität) und bei schönsten Sonnenschein Lädt der WR bei den Einstellungen nur mit 2,8A.
Das nervt mich ziemlich.
Ich bin mir recht sicher dass die alle fest sind, kann es aber noch einmal kontrollieren.
Mit wieviel Nm müssen die denn angezogen werden?
Mal eine Frage...
Wie weit driftet bei euch die Zellen-Stromspannung im Ladevorgang mit höheren Ladeströmen (ca. 60A) auseinander?
Interessant wären LiFePO4 16S Akkus.
bei etwa 50a pro zelle driftet bei mir der obere breich etwa mit 20-40mV nach einer entladung auf ca 4%
der 1a balancer bekommt das bei mir in 5-10 minuten ausgeregelt 1A bei 460Ah
Mit 25mV könnte ich auch leben.
Leider sind es bei aber 0,20 - 0,25V = 200 - 250mV also das 10-Fache.
Vielleicht setzte ich die Stromstärke einfach mal runter. Vielleich auch auf 50A oder weiter runter. :think:
Habe heute erst mal eine ALU-Leitpaste bestellt. Sobald die da ist werde ich die Kontakte alle noch einmal säubern, behandeln und fest ziehen.
Wenn das nicht hilft war die zweie Idee, zwei Akkuzellen zu Tauschen. Also die 1. mit der 15.
Mal sehen was dann passiert. Wobei das ein größerer Aufwand sein wird. ![]()
dann prüfe alle balancer anschlüsse und verschraube das mit nem drehmomentschlüsselJetzt nachdem ich etliche Einstellungen ausprobiert habe und ziemlich gefrustet war, habe ich alle Batterie- und BMS Kontakte gesäubert mit Alu-Leitpaste bepinselt und mit 4 Nm festgezogen. Und siehe da, das zellen-Delta liegt jetzt bei. 0,003V und das bei 60A Belastung :clap:
na also geht doch :thumbup:
Hallo!!! Ich habe genau das gleiche Problem mit dem MPI 5 K. Bei mir steht auch HS PAL. Wo bekomme ich diese Einstellung in der Software eingestellt? Der Alarmton läuft bei mir auch auf, wenn keine Last mehr von Dach kommt. Die Software zeigt dann Standby Betrieb an. Bekommt man das nicht irgendwie anders hin um nicht gleich den Alarmton zu deaktivieren Der Wechselrichter schaltet auch bei Lastabfall nicht ab, Gräusche macht er die ganze Nacht. Aus meinem Verständnis macht es doch Sinn, wenn er nach Sonnenuntergang komplett runterfährt oder muss ich da noch was an meinen Einstellungen verändern?
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen!!!
Ich befürchte das es nicht geht.
Bei mir ist auch nur der Alarm deaktiviert. Nach Sonnenuntergang bedient sich der Wechselrichter aus dem Akku und wenn der leer ist wird der Akku nachgeladen und dann geht das Spiel wieder von vorne. Ist ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich.
Das ist wirklich ein bisschen blöde gelöst. Aber wenn es so funktioniert, soll es so sein.
Ist das richtig das der Lüfter 24 Stunden läuft wenn ein Akku angeschlossen ist? Aktuell habe ich noch keinen Akku, deshalb habe ich den AC Output Timer an, so dass ab Sonnenuntergang der Wechselrichter auf Standby fährt und der lüfter ausgeht. Bevor ich den timer nicht drin hatte, ging der Lüfter überhaupt nicht aus. Wie ist das bei euch?
Andreas
Ja die Lüfter laufen tatsächlich 24h. Je nach Last mal mehr oder weniger.
Ich habe da schon einiges ausprobiert: Akku Aus, AC-Aus
Das hilft dir aber alles nichts.
Sobald du ein Akku hast, bezieht der WR den Eigenverbrauch aus dem Akku. Somit läuft der Lüfter.
Ein DC Schütz (NC) mit 150A einzubauen ist ziemlich kostspielig. ca. 300-400€ Materialkosten.
Ich habe den WR mittlerweile aus dem Haus verbannt. Jetzt ist mir das egal, der ist im Geräteschuppen unter dem Carport.
Wenn du dann aber ein Akku hast und dein Timer AC abklemmt. Kannst Du nichts mehr ins Hausnetz einspeisen.
Das wird so nicht funktionieren.
Ich hoffe dein Abschalt-timer ist auch entsprechend dimensioniert. 40A sollte er schon aushalten.
