also ich habe mich jetzt für den MPPSolar 5048GK entschieden.
Ich wollte ja erst einen Umgelabelten WR kaufen, aber ich habe mich
doch für das Original entschieden. Ich hoffe das es die richtige Entscheidung war.
Ich hoffe das ich Ihn schnell bekomme, laut aussagen von MPPSolar wird er aus Deutschland kommen.
Ich halte euch auf den laufenden :geek:
Ciao,
Andreas
Moin Gooseman,
darf ich fragen waru genau den GK?
Und btw, MPPSolar ist nicht das orginal. Die PIPs und Infinis etc. werden von Voltronic produziert und für allerlei OEMs gelabelt.
Moin Gooseman,Klar darfst Du fragen ;)
Also als erstes die 5000Watt DC IN dann 500Voc da ich jetzt 3Kw auf den Dach habe und noch 2Kw dazu packen will.
Die Einstellungen von wo der Strom für die Steckdose herkommen soll.
Betrieb ohne Akku möglich.
Ach ja der soll mit meiner Wärmepumpe klar kommen (WP nur für Warm Wasser)
Und OK das Designe gefällt mir auch :lol:
Mit den eingebauten BMS kann ich nichts mit anfangen.
Das sind meine Gründe.
Ciao,
Andreas
Hi, okay ich fragte nur weil bis auf Bluetooth, 50V mehr VOC und das Design sind es ja die gleichen Features wie es der MG auch hat.
Nur das man halt nie nen 2. PIP parallel schalten kann.
Ne WP ohne Akku zu betreiben würde ich mir überlegen.
Das takten, wenn mal ne Wolke kommt, könnte dir der Kompressor auf Dauer übel nehmen.
btw, beide haben "nur" einen 80A Lader. d.h. die 5k schaffen die nie in den Akku zu laden!
du schriebst " Das takten, wenn mal ne Wolke kommt, könnte dir der Kompressor auf Dauer übel nehmen."
Bei meinem Victron MPPT Regler kommt noch hinzu:
Der Regler mißt sich von Zeit zu Zeit neu ein. Auch wenn gut Sonne vorhanden "springt" die Ausgangsleistung von "wenig" nach "mehr" Leistung in einer Zeit von ca. 10-20Sek.
Das würde möglicherweise auch zu "Aussetzern" der Stromversorgung führen … Kann aber auch sein, dass der WR dann erstmal in Störung geht und neu gestartet werden muß.
Genau, da gibts sicher noch viel mehr Gründe warum Insel ohne Speicher möglich, aber für die allermeisten Anwendungen unsinnig ist.
Er ist da !!!
der WR ist an der Wand das Hausnetz ist umgebaut aber die Powerwall noch nicht fertig :oops:
Also kein Problem stell ich den WR um das er ohne Akku laufen soll...... Gut gedacht aber schlecht gemacht,
entweder ich bin Blind und finde den Punkt nicht in Menü oder mppsolar schreibt was falsches in seiner Produktbeschreibung!
https://www.mppsolar.com/v3/pip-gk-series/
in den Rosa Kästchen.
Weis jemand einen Rat ??
