Hallo Stromsparer,
ich bekomme demnächst meinen MPP Solar 5k geliefert.
Ich hatte eigentlich vor, meine PV (15x410Wp Ja-Solar) mit nur einem String (U=563Vp) an einen der beiden MPP-Tracker anzuschließen.
Jetzt gibt es aber im User-Manual eine Tabelle, bei der ich mir nicht mehr sicher bin, ob man das mit der Menge an Modulen auch wie gedacht machen kann.
Ist jemand unter euch, der den MPP5k mit nur einem String betreibt? Ich würde ungern die 15 Module an zwei Trackern betreiben...
Michael
Quelle: User-Manual MPP5k MPP-Solar
das sollte laut Datenblatt doch so gehen. Meiner wird im ersten Anlauf 8 Module TrinaSolar 550 Wp bekommen, auf einem String.
Laut Datenblatt des MPP 5k ist die
- Startspannung 220Volt
- MPPT Range 250 bis 850 Volt
- Max Spannung 900 Volt
Wenn ich das Schema oben in Deinem Beitrag richtig deute, ist dem MPP das egal und Du kannst weitere 3,85 KWP auf dem zweiten String anbauen. 10 KW Max eben...
Für mich ist an der Stelle viel interessanter, ob der 5K auch ohne Module AC Überschuss laden kann, was ja der 10k können soll... leider bleibt diese Frage seitens MPP nur ausweichend beantwortet. Es müsste gehen aber ohne Garantie... Ich will ungern finanzieren und erstmal den WR plus Batterie anbauen und dann im nächsten Jahr erst die weiteren Module. Überschuss hab ich so schon genug und der Heizstab schaffts nicht weg.
Edit sagt: Gut, dass ich mir das nochmal ansehe... 8 550er Module könnten etwas knapp mit der Regelspannung werden... hat sowas jemand in Betrieb? Ich habe recht viel Verschattung und werde nie optimale Erträge haben. Theoretisch könnte ich auch 2 x 12 Module darstellen, dann eben kleinere... nur was die Ehefrau dazu sagt, ist eine andere Frage...
Die 550W Module wollte ich auch, nur dürfen die nicht aufs Dach! Das ist Deutschland!
Ich hab den Platz auf der Wiese und frag gar nicht lange. Dach geht bei mir nicht, da hängt seit 24 Jahren Solarthermie drauf, nach Westen ausgerichtet. Völliger blödsinn, hat mein Vater noch gemacht. Bringt fast gar nichts und war furchtbar teuer damals.
Anyway, meine ganze Planerei ist durch Deinen Thread zunichte. 8 von den 550er Modulen gehen am MPP 5k aus 2 Gründen offenbar nicht.
a) zuviel Ampere, die Module haben eine Nennleistung von 17 A
b) zu wenig Spannung, die Module haben einen Leerlaufspannung von 37,9 Volt und Nennspannung 31,6 Volt.
Der MPP 5K kann 10A auf jedem MPPT und die Spannung (MPPT Range) soll zwischen 250 und 850 Volt liegen. Kommt Leistung auf die Module, fällt die Spannung auf unter 250 Volt und ich hab den Salat.
Kann da irgendwer, der sich besser auskennt, was zu sagen? der 10k ist ja auch keine Alternative, der braucht noch mehr Spannung und ich kann pro String schlecht mehr als 8 Module darstellen...
Hab schon Victron MPPT ins Augegefasst aber ich muss 45 Meter DC Leitung durch den Garten legen, das kommt bei 150 Volt und um rund 55 Ampere überhaupt nicht in Frage. Bei Victron muss man ja wohl recht viel Parallel schalten... ach man...
Ja, irgendwas ist ja immer. 45m DC? Welchen Querschnitt nimmst du da, >6mm²?
Ja, 6 mm² sind laut Leitungsrechner mehr als ausreichend. 4mm² würden auch gehen aber man muss ja nicht immer alles grenzwertig betreiben.
Alternative wäre den WR unter meinem Holzschuppendach zu betreiben, quasi freiland mit Dach drüber. Meine beiden Growatt machen das anstandslos mit aber der MPP ist nicht IP65... also muss der in den Keller. Passt mir eigentlich nicht aber nun... was solls.
