Wo ich ja nun mit der Smartphone APP Watchpower WI-FI Zugriff auf den PIP habe würde ich gerne mit dem PC das gleiche tun können.
Dazu habe ich die neueste Watchpower Software von MPP runtergeladen und auf meinen Windows 10 PC installiert.
Das ist eine saubere Installation. Windows 10 ist mit allen Updates installiert und es sind die neusten Treiber für das Mainboard und die Grafikkarte installiert.
Keine exotische Hardware oder Software. Keine Meldungen in der Systemsteuerung oder sowas.
Der PIP ist im Netzwerk sagt die Fritzbox, Watchpower findet erstmal kein Gerät.
MPP liefert zu Watchpower ein PDF das hilfreich sein soll. http://www.mppsolar.com/manual/Watchpower%20(off-grid)/WatchPower%20user%20manual.pdf
Leider leider ist das PDF von der älteren Version. Nach der Installation mit der rechten Maustaste auf das Tray Symbol klicken und "configuration" wählen. Gibt es aber nicht mehr...
Also gut, starten ich erstmal SNMP...
Ich habe mein Netzwerk eingetragen wie es laut Anleitung sein sollte. Bei mir 192.168.178 und fleißig SCAN gedrückt....nichts, nada..
Da kann ich suchen soviel ich will, es wird kein Gerät gefunden. Es ist alles ausgegraut, ich kann nichts in dem SNMP Manager ändern oder klicken. Als hätte ich eine Demo gestartet die nichts demonstriert ![]()
Na gut stecke ich mal das Kabel mit dem RJ45 Stecker und dem Seriellen Kabel in den PIP.....
Wer zum Geier hat noch eine serielle Schnittstelle an seinem PC ?
Egal, ich hatte extra einen Seriel2usb Adapter bestellt, also reingesteckt. Leider wird dieser nicht erkannt und es zuckt auch nichts in der Systemsteuerung. Falscher Adapter? Also Anleitung raus und lesen...
"Beachten Sie, dass mit solchen Adaptern nur eine Verbindung vom seriellen Gerät zum PC hergestellt wird. Die umgekehrte Übertragung vom PC zum Gerät ist nicht möglich."
Boah, echt jetzt....wie praktisch ist denn so ein Adapter... So langsam gehen mir die Typen von MPP auf den Kecks mit ihrem Zeug.
Was soll´s, dann eben nicht ![]()
Die letzte Option wäre reines USB über die Miniusb Buchse vom PIP.
Kabel rein.....oha DATEN!!!
Alles in allem recht unbefriedigend. Ich will kein USB Kabel verwenden, das Ding hat schließlich Wlan.
Also werde ich weiter den MPP Support spammen. Nervig, echt Nervig.
Hat jemand von euch mehr Erfolg gehabt? Ich bin für jede Idee dankbar.
Wenn das Gerät im WLAN ist, ist das ja schon mal die halbe Miete.
- Ist das Gerät denn von deinem rechner überhaupt erreichbar?
- ping IP.Adresse.Klasse.C in die KOmmandozeile eintippen und verifizieren
Hast du schon mal versucht direkt die gesamte IP einzutragen? Im Manual steht, dass der SCAN auch umgangen werden kann, indem man direkt die Geräte IP einträgt.
Ansonsten schalt doch mal die Windows Firewall an deinem Rechner aus, starte den SNMP Manager als Administrator und schau dann noch mal nach.
Wenn das Gerät im WLAN ist, ist das ja schon mal die halbe Miete.Ja ich kann den PIP im Wlan sehen (fritzbox) und ich kann den PIP auch pingen per Konsole (cmd). Mein internes Netz ist 192.168.178.* und der PIP hat 192.168.178.30
Der PIP Anwortet auch auf den Ping. Eine "website" oder sowas hat der PIP nicht. Man muß immer mit dem Watchpower tool arbeiten.
Ich habe die IP beim SNMP Tool auch schon direkt eingegeben aber das zeigt keine Wirkung. Der Dienst läuft mit Admin rechten und startet automatisch.
Ich hab es jetzt nochmal ein bißchen probiert.
An einem PC ohne jeglichen Schutz also ohne Firewall oder sowas.
Da geht nichts.
Ich werde das nachher evt. mal mit den RPI4 probieren. Bin gespannt.
Ich kann nicht für den 7248 sprechen, aber ich nutze einen RPi2 mit dem Tool Solpiplog aus dem PV Forum.
Das funktioniert gut und ich kann die Daten z.B. per MQTT oder zu EmonCMS weiterleiten und dort dann aufbereiten bzw. visualisieren.
Evtl ist das ja etwas für Dich.
Ich glaube so wird es was. MPP´s Software ist bei mir durchgefallen.
Der Support von MPP wollte das ich ein Video mache und ihnen zeige wie ich vorgehe.
Dear ....Ich dachte ich überrasche die mal. Riesen Familie...viele Freunde. Ein Südkoreanischer Studienfreund einer meiner Neffen hat in meinem Namen für mich dort angerufen und denen erzählt wo sie sich ihre Software hinstecken dürfen.
provide the video about how do you set up, we will check if any part is wrong while setting..
thank you
Die Aussage das ich kein deutsches Forum auslassen werde um von meiner Erfahrung zu berichten muss wohl Wirkung gezeigt haben :-)
MPPsolar hat mir heute folgendes geschrieben.....
Dear .....Charlys Ma würde sagen.. "zu spät, zu wenig" :-)
Our engineer will upload the APP version after next week for solving the wifi problem,
Please wait for the new version to be published, and update your App then.
Sorry again for your inconvenience.
Thank you
Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob sie die Version auch hochgeladen haben? ![]()
