MPP Solar PIP5048MKX - Display bleibt schwarz / kein Batteriebetrieb
ich habe es jetzt endlich geschafft mein System aufzubauen und anzuschließen. Aktuell läuft ein PIP5048MKX mit 8 x 405W gegen genau Süden ausgerichet. Spannung ist um die 270V. Zusätzlich ist noch eine DIY Batterie (LFP 16x300ah, 48V) verbaut.
Problem ist jetzt:
Beim einschalten macht der WS genug lärm, aber das Display bleibt dunkel.
Beim zuschalten der PV piepst das Teil nochmal, aber das Display bleibt dunkel. Hatte schon jemand so ein Problem?
Ein weiteres Phänomen ist, dass wenn der WS läuft und die Module ausreichend Saft liefern, das Licht flackert (Spannung schwankt zwischen 229 und 231V). Nachdem die PV nichts mehr liefert, wird auch nicht mehr von der Batterie gezogen sondern komplett auf Netzbetrieb geschaltet. Ändern kann ich es nicht, weil eine Kommunikation mit dem Wechselrichter nicht möglich ist.
Zur weiteren Konfiguration gehört noch ein PCM60X mit 2S2P (70V, 20a) der als Laderegler die LFP Batterie (16x300ah, 48V) bespaßt.
Was kann ich noch anstellen um zu sehen ob das Teil taiwanischer Schrott ist oder das Problem vor dem WR steht?
Beste Grüße
Richard
