Hallo zusammen
Ich bin gerade am Überlegen ob Victron Komponenten oder einen Hybrid Wechselrichter von MPP Solar. Mit einem 48V DIY Akku...
Hat wer Erfahrung wie lange die MPP Solar Sachen halten?
PREISLICH ist der Hybrid auf jeden Fall vorne...
DANKE!
LG Martin
Vor der Entscheidung standen wir auch. Inzwischen ist der MPI aus Taiwan so teuer geworden, dass sich der Kauf dort nicht mehr lohnt.
Wir sind jetzt auf den Solis RHI 4.6 gestoßen. Schau dir den Mal an. Preislich bei 1600€ mit 10 Jahren Garantie inkl. Meter und Verkäufer und Support aus Deutschland.
Der WR kann auch mit diversen Batterie-Systemen umgehen, u.a. Polytech oder DIY (z.B. direkt mit Seplos BMS).
... und immer auch auf den StandBy Verbrauch achten ![]()
Kein schlechtes Gerät
Vor der Entscheidung standen wir auch. Inzwischen ist der MPI aus Taiwan so teuer geworden, dass sich der Kauf dort nicht mehr lohnt.Hi, klingt tatsächlich ganz interessant!
Ich käme mit meiner Planung maximal auf 9,2kWp und schwanke bisher zwischen zwei SMA SB 4.0 oder einem Tripower 8.0. Vorteil der zwei kleinen 4.0er wäre, dass ich vier statt zwei Strings anlegen könnte, um die jeweilige Verschattung der Ost-West Garage besser aufzufangen. Oder können auch die zwei Tracker die Verschattung rausregeln?
Für den Speicher hätte ich hier einen Victron Mp2 angebunden, der ja auch mit pylontech oder diy umgehen kann.
Von mpp solar bin ich auch eher abgekommen, wegen des hohen Eigenverbrauchs und dem Garantieproblem.
Insofern ist der Solis mit Batterie vielleicht eine gute Alternative. Zwar kann der nur eine Phase, aber mit großer Batterie bliebe die Energie ja weitestgehend im Haus, wenn ich das richtig einschätze.
Woher kommt denn die Info, dass Diy mit dem Solis funktioniert? Muss es dann ein Seplos BMS sein? Das kannte ich bis eben nicht. Ich schwanke im übrigen noch, ob ich die Batterie selber baue oder eine kleinere von pylontech kaufe. Macht preislich nicht den immensen unterschied.
Viele Grüße und danke!;)
Moin ,
Victron haben wir uns auch angeschaut. Ist dir "Gold-Rand"-Losung. Sehr modular und somit auch gut zu erweitern. Zudem super Service und Community.
Wir haben das Seplos BMS gewählt, da es mit dem Solis kommunizieren kann (mit Victron übrigens auch). Bei vielen anderen BMS, wie zB Daly etc., wird der Akku lediglich Spannungsgeführt be- und entladen. Der WR weiß nicht wie es der Batterie geht und kann dementsprechend nicht regulieren.
Es gibt noch zwei weitere Hersteller die mit dem Solis kommunizieren können. Das sind Battrium und REC. Beide sehr teuer und insbesondere letztere liefert und produziert zur Zeit nicht.
Zwischen DIY und Pylontech ist schon ein großer Unterschied. Unser 15kWh Akku kostet uns keine 2500€. Ein Pylontech mit 14kWh kostet aktuell 5700€ (zB bei Greenakku). Und hat dann auch nur 15s mit 48V.
LG Andreas
Danke für deine Erläuterungen. Das heißt, ihr habt euch schon für den Solis entschieden? Kommt man da halbwegs zeitnah dran im Moment?
Ja, 1:1 sind die Eigenbau Akkus natürlich wesentlich günstiger, aber laut Empfehlungen für die Speicherdimensionierung und meinen aktuellen Bedarf (ca. 4000kWh) und Produktion (9kWp Ost-West) wäre alles über 7-8 kWh im Prinzip übertrieben. Somit ist die Frage, ob Bastelei, Risiko (auch Versicherung etc.?!) und Garantie berücksichtigt den Preisvorteil nicht ziemlich zu Nichte machen. Weiß nicht, ob die Empfehlungen auch den Anschaffungspreis einbeziehen, der ja dann untergeordnet wäre. Vielleicht hilft die größere Kapazität auch bei der Haltbarkeit? So wie ich es verstanden habe kriegt man einen großen Speicher einfach irgendwann nicht mehr gefüllt bzw. geleert, sodass sich der Nutzen in Grenzen hält.
Viele Grüße,
Andreas;)
Ja, wir haben nach langer Recherche uns jetzt für den Solis entschieden. Auf Lager hat ihn FagoSolar aus dem PV-Forum. Ansonsten auch bei GreinSolar, aber erst wieder ab Juli.
Effektiv fährst du einen Akku nur zwischen 20% und 100% SoC. Wenn dir 15kWh zu vielnsind, dann kannst du auch kleinere Zellen, zB mit 200Ah, nehmen. Die sind dann nochmals günstiger. Wenn du eine gute Versicherung hast, dann versichert dir diese auch deinen DIY Akku. Besteht ja kein Unterschied. Zumal aktuell Senic und LG Akkus abbrennen, abgeschaltet bzw. getauscht werden.
Verstehe ich das richtig, kann der Solis mit LiFePo4 Akkus umgehen? Oder welche DIY Akkus meint ihr?
Verstehe ich das richtig, kann der Solis mit LiFePo4 Akkus umgehen? Oder welche DIY Akkus meint ihr?Ja, LifePo4. So wie hier von Dr. Andreas vorgestellt. Das Seplos BMS kann sogar mit dem WR kommunizieren. Bei Dr. Andreas ist dies ja alles durch die Spannung gesteuert.
Ja, wir haben nach langer Recherche uns jetzt für den Solis entschieden. Auf Lager hat ihn FagoSolar aus dem PV-Forum. Ansonsten auch bei GreinSolar, aber erst wieder ab Juli.Danke! Ja, müsste man sich dann nochmal durchrechnen. Der nutzbare Bereich betrifft ja mehr oder weniger alle Speicher, aber falls die 200er Zellen nennenswert günstiger wären, ist das auch noch eine Option, stimmt. Bei der Versicherung müsste ich dann mal anfragen. Da bin ich gespannt ;)
Danke für die Antwort!
Der Solis RHI gefällt mir immer besser. Allerdings ist eine max. PV-Spannung von 600V-DC angegeben. Gilt das pro MPPT-Eingang?
Und die max. Eingangsleistung beträgt beim RHI 4.6k 8000W. Was passiert, wenn ich meine zwei Strings mit einer Gesamt-Leistung von 8,3 kWp anschließe? (Diese 8,3 kWp sind ja eher theoretisch)
Verschenke ich dann nur etwas Sonnenstrom oder stirbt der Solis?
VG Dirk
Die gleiche Frage betrifft mich auch. Meine Überbelegung wäre bei einer symmetrischen 25° 9kWp Ost-West Anlage noch etwas größer.
Außerdem: Was passiert, wenn ich mehr als 4,6kW erzeuge und zu wenig Eigenverbrauch habe, weil ich bspw. im Sommerurlaub bin und der Akku voll ist? Bleibt die Leistung einfach im Generator, der sich dann stärker erhitzt? Wirkt sich das auf die Lebensdauer aus?
Danke für Eure Hilfe!
Leistung ist entsteht durch Strom, ohne Strom hast du nur Spannung. Die Spannung könnte sich erhöhen, das zu vehindern ist ein Job des Inverter, er passt den Widerstand so an, das Spannung immer am Ausgang gleich ist oder null ist.
Das ist auch unabhängig vom Urlaub, wer braucht schon permanent die maximale Leistung, außer die Cleveren mit Balkonsolar ohne Anmeldung.
Okay, danke! Wieder was gelernt und Anregung zum Nachlesen bekommen.
Ein paar Fragen kann ich nun selbst Beantworten:
Die 600V gelten Pro Eingang und dürfen nicht überschritten werden. Sie müssen nicht für beide Eingänge gleich sein. Speziell für den Solis sind die geringen 11A max. Eingangsstrom, die ebenfalls nicht überschritten werden dürfen (laut GreinSolar). Korrektur: Laut Solis dürfen die 11A (wie üblich) überschritten werden, da der maximale Strom eingeregelt wird, jedoch werden nur 11A verwertet, sodass man den überschüssigen Strom verliert.
Es sollten nicht mehr als 8kWp angeschlossen werden, da das den Wechselrichter überlasten kann. Solis würde das registrieren --> Garantieproblem. Es stehen maximal 5kW für Laden, Einspeisen und Verbrauch zur Verfügung (GreinSolar).
Im PV Forum beschreiben manche User auch größere Leistungsabgaben bis 6,5kW.
Liegt mehr Leistung an als abgenommen wird, verbleibt die überschüssige Energie als Wärme in den Modulen, was ihnen nicht schadet (photovoltaikbuero.de).
@ All ,
Könnte ich die Solis RHI 4.6 parallel schalten ?
Also z.B. 2 Stück im HA-Raum im Keller für ca. 15 KWp und einen in der Garage für ca. 10 KWp ?
Es soll jeweils ein DIY 16 x 280K EVE LiFePo4 Akku-Speicher installiert werden.
Ingolf
@ All ,Das hat mich auch interessiert. Der Kundendienst von Soli schreibt dazu: "Sie können beispielsweise einen Wechselrichter der Mini-Serie (oder den S6 GR1P(2.5-4.6) ergänzen. Der Hybrid erkennt den Überschuss und würde diesen AC-seitig in die Batterie einspeisen. […] Die Energie des zweiten Wechselrichters kann theoretisch auch in die Batterie geladen werden. Dazu braucht dieser auch nicht auf der gleichen Phase sitzen wie der Hybrid. Aber bedenken Sie dabei auch, dass alles unter Berücksichtigung auf die maximale Ladeleistung des WR, der Batterie und des Batteriefüllstandes passiert."
Ingolf
Zudem rät der Kundendienst von DIY Akkus ab, da es bei jedem der ihnen bekannten Systemen bisher Probleme mit den Einstellungen und den BMS gäbe. Das verunsichert etwas!
Kann das jemand widerlegen? Ich dachte mit dem Seplos läuft das wartungsarm und rund.
Gruß:)
