im Datenblatt ist zu lesen:
>>> Max Output Power (via grid relay) 7,000 W
Wenn einige große Verbraucher (Ceranfeld, Backofen, Waschmaschine etc.) an sind, dann kommt man locker über 7 KW.
Geht das dann gar nicht, obwohl der Wechselrichter über das Netz zusätzlich Power ziehen kann?
Ist der "MPP Solar MPI5K" zu empfehlen oder gibt es eine andere Empfehlung? Die Funktionalität ist so, wie ich
sie suche (verschiedene Betriebsmodi).
Gruss,
Tomili
Wenn der WR und die PV nicht mehr die Leistung bringen kann, kommt der Rest vom Netz. Nur wenn man eine PV vernünftig betreiben möchte sollte man umdenken anfangen. Man schaltet nicht alles gleichzeitig ein den das macht dann Null Sinn. Besser die Lasten über den Tag verteilen, dann kommt man auch am besten durch.
Natürlich hast Du da recht.
Aber was soll dann der Hinweis
Im reinen Batterie-Betrieb sind es ja nur 5 KW.
Das verstehe ich nicht. Zieht er sich nicht den komplett benötigten Rest vom Netz? Größer 7 KW? Kann er max 7 KW?
Gruss
Ein wenig spät, aber besser als gar nicht.
Im Inselbetrieb schaltet er, wenn mehr Leistung abverlangt wird als er liefern kann und er am Netz angeschlossen ist, sich selbst ab und automatisch aufs Netz. Dann können bis zu 7kW durch die Leitung. Wenns mehr ist schaltet er den Ausgang völlig ab und es ist alles dunkel.
Wenn du ihn Netzparallel benutzt, hast du das Problem nicht. Dafür läuft er dann aber Netzparallel und muss angemeldet, abgenommen usw. werden.
