Moin moin in die Runde,
Seit gestern haben wir einen Zweirichtungszähler.
Sofort als der nette Mitarbeiter des Netzbetreibers weg war, habe ich im Wechselrichter die Option "Einspeisung ins Stromnetz zulassen" eingeschaltet.
Der MPI 5k ist mit einem SDM630 verbunden um die Last des Hauses abzudecken.
Jetzt hatte ich die Situation, dass es sonnig war und die Batterien ca. 800 Watt fürs aufladen in Anspruch genommen haben. Das Haus hat ca. 250 Watt verbraucht. Insgesamt also ca. 1050 Watt. Die Sonne schien aber sehr intensiv und es wäre definitiv mehr drin gewesen, was er eigentlich ins Netz hätte einspeisen sollen. Tat er aber nicht. Um die Leistung auf dem Dach zu prüfen, habe ich einen großen Verbraucher eingeschaltet und tatsächlich lagen locker über 2000 Watt PV Leistung an. Dann habe ich den großen Verbraucher wieder ausgeschaltet und er ist wieder auf 1050 Watt zurück, ohne den Überschuss einzuspeisen.
Ob er einspeist habe ich auch am Zweirichtungszähler überprüft, der blieb bei + - 20 Watt in beide Richtungen (durch die Trägheit des Wechselrichters).
Was mache ich falsch?
Den Wechselrichter habe ich schon komplett zurück gesetzt und anschließend wieder so eingestellt wie es sein muss..
Oder verstehe ich den Wechselrichter falsch und der speist erst ein, wenn keine Energie mehr in die Batterie fließt?
Grundeinstellung ist Grid-Tie with Backup II
Viele Grüße
Stefano
Im Regelfall wird die folgende Logik verwendet:
1. Nutze PV für aktuellen Verbrauch (laut Messung am Zähler)
2. wenn mehr PV ist, dann lädt er die Batterie mit dem Überschuss
3. wenn die Batterie voll, dann Speise den Überschuss ein.
Kann es sein das die Ladeleistung der Batterie sehr gering eingestellt ist?
Moin moin,
Danke für deine Antwort.
Das ist interessant zu wissen... Also ist der Wechselrichter wie ich es verstehe zu doof das zu handeln, richtig?
Die Batterie lädt maximal mit 40A an 48V. Es handelt sich um 4 Blei-Säure Batterien mit 12V und jeweils 225Ah.
Als ich das beobachtet habe, war die Batterie noch in der Absorbtion Ladung, also die maximale Ladespannung von 57,6V und war noch bei ca. 14 Ampere.
Zu der Zeit lagen aber wie gesagt locker über 2000 Watt PV Leistung an, wovon der Wechselrichter nur 1050 Watt genutzt hat.
Viele Grüße
Stefano
wenn die Batterie nur 800W aufnehmen kann dann sollte der Rest eigentlich ins Netz gehen. Mein 5.5k macht das jedenfalls so und der 10k auch.
"Grid-Tie with Backup II" ist auch der richtige Modus für netzparallel mit Batterie und Überschusseinspeisung
Schau mal nochmal alle Einstellmöglichkeiten genau durch, ich meine da sind in der Solarpower Software an zwei unterschiedlichen Menüunterseiten Häkchen zu setzen für eine Netzeinspeisung. Achtung: KEIN Haken setzen bei "darf aus Batterie einspeisen"
Überprüf auch mal, ob die "VDE AR-N 4105" eingestellt ist und ob im selben Bereich die maximale Einspeiseleistung nicht evtl. auf "0 Watt" steht. Für beide EInstellungen brauchst Du das "factory Password"
Wenn er auf Null ausregelt dann funktioniert ja technisch schonmal alles, dann ist nur irgendwo noch ein Einstellungsfehler.
Moin Stefan,
Vielen Dank für deine Antwort ![]()
So hab ich es auch vom Wechselrichter erwartet.
Hast du zufällig das Factory Password zur Hand?
Viele Grüße
Stefano
zAxE12_ObB8ya
Vielen Dank! Das Passwort klappt schon mal ![]()
Max eizuspeisende Netzleistung stand schon auf 5000 Watt.
Bei mir ist VDE0126 ausgewählt... Die von dir geschriebene Norm steht bei mir garnicht zur Wahl.... Was nu?
Viele Grüße
Stefano
Soooo, nun speist unser Wechselrichter ein.
Vielen Dank für die Unterstützung! Wahrscheinlich musste ich eine Einstellung einfach ändern, damit er es übernimmt...
Viele Grüße
Stefano
wenn die Batterie nur 800W aufnehmen kann dann sollte der Rest eigentlich ins Netz gehen. Mein 5.5k macht das jedenfalls so und der 10k auch.Sorry das ich hier den altern Thread ausgrabe.
Ein Frage zum MPI5K:
Wird auch sie Leistung die ich vom Netzbetreiber bezieh durch den WR geschleift?
Mein Ziel wäre die Nulleinspeisung. Also prio:
Nutze BATTERIE
Nutze NETZ
Und doch noch ein weitere Frage:
Die aktuell benötigte leistung wird von allen 3 Phasen abgelesen, aber eingespeist nur auf einer Phase. Kann das zu Problemen führen?
Antwort gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=0pOmoPWUTQc&t=1369s
(das problem hatte der PiP, nicht der MPI)
Zweite Frage noch offen....
@steefo Hallo Stefano,
läuft Dein MPI 5K inzwischen sauber? Ich haabe auch einen und der tut es noch nicht. ZB läd der nicht aus meiner batterie nach, wenn die Leistung im Haus höher ist als die PV Leistung. Ich haabe auch wie Du Grid with Backup II eingestellt.
Kannst Du mir ggf. Deine Einstellungen per Screenshot zusenden, das wäre super
Vielen Daank
Andreas
andreas.kamp@web.de
0174 9811537
@pog20 Moin, ist die Anfrage noch aktuell? Ich hab leider keine Benachrichtigung über deine Frage bekommen.
