MPP Solar Hybrid Inverter - Erfahrung gesucht
Hallo Forum,
versuche seit wenigen Tagen eine neue PV Anlage bestehend aus 12 Stück PV Modulen, Wechselrichter MPP Solar MPi 5.5 und Speicher Pylontech US3000C zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen. Habe jedoch das Problem, dass der WR mit einer Fehlermeldung, spätestens nach wenigen Stunden aussteigt. Bin bereits stark verunsichert, die Problematik ist sicher vielfältig....
Suche Jemanden, der bereits mit einem MPP Solar Wechselrichter Erfahrungen gesammelt hat und bereit ist, diese zu teilen.
Dafür wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
Wenn du uns die Fehlermeldung verrätst könnten wir direir evtl helfen.
Hallo Forum,
danke für die Reaktion! Bin mit der Fehlermeldung "Error 29 - Charger Failure" konfrontiert. Auf dem Inverter ist ein Aufkleber wo der Fehler 29 als "Stop Charging Volt When Grid Unavailable" bezeichnet ist. An dem Wechselrichter habe ich eine Pylontech US3000C Batterie angeschlossen.
Habe bereits diverse Versuche unternommen, den Wechselrichter in Betrieb zu nehmen, über die Steuersoftware aber auch versucht, Setup über die Tastatur des WR einzustellen, aber mit desm selben Ergebnis, d.h. Error 29 - Charger Failure". Laut MPP Solar soll der Wechselrichter mit der Pylontech Batterie kompatibel sein...
Bin bereits ziemlich verunsichert...
Vielen Dank!
Grüsse
ich habe leider keinen Pylontech akku und kann da leider nicht helfen.
scheint aber eine verbindungs bzw, einstellungs Sache zu sein.
