da ich neben der Netzeinspeisung nun auch auf Batteriebetrieb umschwenken möchte benötige ich einen Hybrid-Wechselrichter, der beides kann.
Nun sind Wechselrichter generell von den namhaften Herstellern wie Fronius, Kosal, SMA und wie sie alle heiße ja immer arg teuer, und die hybriden erst recht.
Gerade in der englischsprachigen Szene scheint der taiwanesische "MPP Solar" rehct beliebt und verbreitet zu sein. Also mal auf eBay, Amazon und Aliexpress geschaut und aktuell ist der nirgends verfügbar, oder nur als sacketeuren Restposten. Dafür nach etwas Recherche auf ein paar (wie mir scheint) exakt baugleiche Exemplare:
Im secondlife-Forum findet man auch den Hinweis "They are all made by VOLTRONICS"
Aktuell allerorts verfügbar ist die 5K Variante von EASunpower für um 670€ inkl. Versand aus D, die kleinere mit 3K kostet um 600€. Das ist preislich schon sehr attraktiv, wie ich finde.
Ich habe einen MPPSolar PIP5048MS. Werde ich aber erst in den nächsten Tagen in Betrieb nehmen. PV ist seit gestern montiert.
Ich weiß auch nur, das es dazu verschiedene Modelle von verschiedenen Firmen gibt. MPP Solar gilt wohl als „das Original“ aber ich denke die werden alle gleich sein. Die MPP Solar kommen aus Frankreich. Du kannst denen einfach mal eine Mail schreiben. Die Peggy antwortet recht schnell und mach auch meist bessere Angebote als auf den Webseiten.
Ich habe einen Wechelrichter von EA Sun in der 5KW variante und er macht erstmal seinen Job. Nur das die Klemmen für den anschluss der PV Kabel recht kleine "Lüsterklemmen" sind gefällt mir nicht so ganz.
Der Post ist zwar schon lange her, aber ich habe 3 davon im Einsatz. Leider schmeißt einer von den dreien seit kurzem immer den FI. Kann kein großer Leckstrom sein, eher ein Impuls, wenn die Einspeisung einsetzt.
Ich habe keinen Schaltplan und EA verweigert mir den. Woher bekomme ich einen Schaltplan?
Ein Beitrag von mir kommt dazu mit reichlicher Verzögerung (2025-02-06), aber ich werde versuchen, noch einen eigenen aktuellen Bericht dazu zu posten.
Wir haben von den EA-Sunpower 5000 Hybrid (OFF/ON-Grid) einige in Single-Phase, als Doppelpack, und auch im Drehstromverbund verbaut. Das klappt prinzipiell auch sehr gut. Mein Doppelpack lief auch ca. 2,5 Jahre sehr zufriedenstellend.
Der Grid-Anschluss wird über einen Schütz und eine Uhr ein-/ausgeschaltet, auch um eine totale Netztrennung zu ermöglichen. Vor ein paar Wochen hat nun einer davon kurz nach dem Einschalten immer den FI geschmissen. Heute hat der zweite das gleiche Spiel begonnen, so dass ich ihn auch austauschen musste (gegen Daxtrom). Die Funktionen laufen aber alle. Ich vermute eine zu spannungsschwache Entstörung, die einen Fehlerstrom gegen Erde verursacht.
Leider verweigert uns der EA-Shop einen Schaltplan oder ein Blockschaltbild. Dann könnte man ja versuchen, den Fehler zu beseitigen. Gekauft wurden sie damals über AliExpress. Da gab es den "offiziellen EA-Shop" noch gar nicht.
Solange die keine Schaltungsunterlagen harausrücken, kann ich nur vom Kauf abraten!
BTW: Die Geräte basieren auf dem bewährten Katek/Steca 5000W Hybrid Wandler, der aber noch nicht einspeisen konnte. Es gibt noch einen weiteren Clone davon (Daxtromn), der besser ist und sogar noch einige Euronen günstiger. Der hat die Synchronisationsplatine gleich eingebaut.
Sollte jemand einen Schaltplan besitzen, würde ich mich freuen, eine Kopie davon zu erhalten. Eine Rückgabe bzw. Service über AliExpress halte ich für wenig wahrscheinlich.
schon mal mein Dank für deine Unterstützung.
Inzwischen habe ich leider von dem sehr ähnlichen DAXTROMN-Wandler 5000W Hybrid einen gehimmelt. Ich hattte den Stand-Alone EASunpower gegen den DAXTROMN ausgetauscht. PV-Eingang eingeschaltet, Werte eingestellt, Batterie zugeschaltet, PENG!. Zweimal hats im Gerät geknallt. Batterieeingang ist seitdem tot. Netz und Ortsstrom mochte ich gar nicht mehr einschalten.
Ein zweiter davon lief schon mehrere Wochen als Austausch für einen EASunpower störungsfrei.
Ein Kunde hatte mir genau diese Fehlerbeschreibung für einen seiner 8 montierten DAXTROMN-Wandler geliefert. Das hatte ich ihm nicht wirklich geglaubt. Nun stand ich selber daneben...
Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist.
Im Prinzip basieren diese Typen von EASunpowers und Daxtromn noch auf dem Katek/Steka PLI 5000. Der konnte allerdings noch nicht einspeisen.
[20250215]
Besser spät als nie...
Das Problem ist bekannt. Insbesondere, wenn man bereits benutzte Kabel beim Austausch wieder einführen will in die Klemmen.
Meine Erfahrung:
10mm² H07V-K mit frisch und sauber verkrimpten Aderendhülsen passen gerade so rein. Also bei der Wiederverwendung noch ein- oder zweimal mit der Presszange drüber gehen, dann passt es wieder.
Alternativ: Verwendung von H07V-K 6mm² mit Aderendhülsen.
Die Verwendung von starren Kupferadern ist nicht empfehlenswert. Die bekommt man nicht gut um die Kurven und wenn doch, werden später eventuell die Kräfte zu groß und man bricht die Anschlussklemmen aus der Platine heraus.
