Moin Leute,
ich scheitere daran das Docker based Home Assistant interface for MPP/Voltronic Solar Inverters (GitHub - ned-kelly/docker-voltronic-homeassistant: Programmatically read data from your Voltronic, Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta etc Inverter and send it to Home Assistant via MQTT - Works with RS232 & USB!) auf meine Raspberry Pi4 zu installieren, um endlich mit meinem WR kommunizieren zu können.
Die von MPP Solar mitgelieferte Software (SolarPower) partout nicht mit meinem MPP Solar 10K kommunizieren will.
In einem anderen Beitrag wurde ich darauf gebracht, dass ich das o.a. Paket brauche, weil das Signal als "hidraw1" bei meinem Linux-Laptop auftaucht.
Doch jetzt ist mir nicht klar, wie ich diese Installation mit docker-compose hinbekommen soll.
Ich habe den Home Assistant Supervised laufen.
MQTT als Add-On installiert und konfiguriert (mit Benutzer).
Und auch influxdb installiert und eine DB "solar" angelegt.
Doch docker-compose lässt sich ja nicht installieren, weil die Container von Home Assistant gemanaged werden.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das jetzt zusammenbekomme, damit ich der WR (und den daran hängenden DIY-Akku mit JK-BMS) eingebunden bekomme?
Ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar!!!
