Hallo Leute,
Ich hätte mal 2 Verständnisfragen an die erfahrenen Victron+JKBMS Selberbauer.
Ich habe 16 x EVE 230Ah mit JKBKMS und einem MP2 3000. AC-In vom MP2 ist mit dem Netz verbunden. Am Netz hängt ein 3-phasiger SMA STP 5000TL20 mit 16 IBC 300 ZX Modulen. Steuerung des MP2 macht ein Raspi 2B mit VenusOS. Als "Grid-Meter" fungiert FHEM, welches den eHZ per OBIS Protokoll ausliest und die Wirkleistung am Hausanschluß per MQTT ans VenusOS schickt. Das JKBMS ist per serialbattery ins VenusOS eingebunden.
Das Ganze Läuft jetzt seit 3 Monaten zufriedenstellend.
Frage 1: was passiert, wenn das JKBMS versagt, z. B. zu niedrige Spannungen misst, gibt es da eine Sicherheit (Redundanz):
Ich habe verstanden, dass der Serialbattery Treiber abhängig von der Zellspannung und dem SOC den Ladestrom begrenzen kann, ich habe da folgendes eingestellt:
# Zellspannungs-abhängige Begrenzung CCCM_CV_ENABLE = True CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = [3.50, 3.45, 3.40, 3.30] MAX_CHARGE_CURRENT_CV = [ 0, 5, 30, 60] # SOC abhängige Begrenzung MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 50.0 CCCM_SOC_ENABLE = True #charge current soc limits CC_SOC_LIMIT1 = 98 CC_SOC_LIMIT2 = 95 CC_SOC_LIMIT3 = 91 #charge current limits CC_CURRENT_LIMIT1 = 5 CC_CURRENT_LIMIT2 = MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT/4 # 12.5 CC_CURRENT_LIMIT3 = MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT/2 # 25.0
Wenn jetzt das BMS derart versagen würde, dass es zu niedrige Spannungen misst, hilft dann noch das Spannungslimit des MP2 ? Ich habe als "Konstantspannung" im ESS Assistent 56,8V (entsprechend 3,55 V / Zelle) eingestellt. Aber nimmt der MP2 hierzu die selbst gemessende Spannung, oder die vom BMS (=Serialbattery Treiber) ? Anders gefragt, gibt es eine Redundanz, oder verläßt sich der MP2 auf's BMS ? Bzw. kann man das einstellen, wenn ja wo ?
Frage 2: Wie bekommt man den SOC auf nahe 100% und das ohne Drift, und ohne dass man sich einen "Spannungs-Hoch" Alarm einfängt:
Es gibt ja einen eigenen Thread zu dem Thema. Ich hab verstanden, man muss die Zellspannungen mal an der im JKMBS eingestellen "overvoltage protection Spannung (OVP)" anklopfen lassen, dann bekommt man den SOC nahe an 100%. Dazu habe ich die OVP erst temporär runter, und dann wieder hochgestellt. Der SOC war dann zunächst bei 98%, ist aber ca. alle 2-3 Tage wieder 1% runtergedriftet, obwohl die Batterie voll war (erkennbar an den Zellspannungen, ca. 3,53V).
Jetzt hab die OPR im BMS einfach dauerhaft runtergestellt. Dann ist mein SOC zwar konstant bei 99%. Aber dafür hab ich ständig Überspannungsalarme im VenusOS. Die scheinen zwar nicht weiter zu stören, aber das ist unschön.
Danke schonmal
Pfalzkind
