MPI5k idle power
bin neu hier - wollte nur einmal kurz eine ungenaue Rechnung zur Idle-Leistung des MPI5K anstellen, die mir das in Bezug zum nutzbaren Verbrauch und der Lebensdauer des Akkus setzt.
Es heisst er verbraucht 50W - dies sind im Jahr 50W*(24*365)*1h=435KWH.
Bei meinem geplanten 4,8KWH Akku, den ich theoretisch 6000mal zu 100% laden kann (ist eine Modellrechnung) entspricht dies pro Jahr 1,5% der aufsummierten Energie, die mit dem Akku in seiner Lebenszeit gespeichert werden kann. 4,8KWH * 6000 = 28,8MWH - 435KWH sind demnach ~1,5% hiervon. In 30 Jahren bei einer täglichen Nutzlast von ca. 2.5KW macht dies dann 45% dieser Energie des Akkus aus - in 15 Jahren bei täglichem Verbrauch von ca. 5KW entsprechend halb so viel: 22,5%.
Dies erscheint mir insgesamt viel zu viel zu sein und nicht für den langfristigen Betrieb ausgelegt zu sein. Was verbrauchen äquivalente Wechselrichter?
Mit fällt gerade ein, dass natürlich am Tage wahrscheinlich die Leitung direkt von den Panels gezogen wird und damit die Akkus nicht belastet werden - falls dies so ist so würde meine Rechnung natürlich dementsprechend ausfallen. (Hälfte bestenfalls?)
Was meint ihr? Ist diese Denkweise Quatsch oder sollte man schon so denken? Und vor allem - ist die Rechnung korrekt und auch einigermassen realistisch?
Dank euch!
