Mpi5,5k Leakage current exceeds the allowable range
in letzter Zeit beobachte ich immer mal wieder das die PV Leistung kurzzeitig auf 0 geht und ein Fehler
1012 Fault 2023-04-06 11:46:00 Leakage current exceeds the allowable range
angezeigt wird.
Dies passiert ein paar mal im ca. 2 Minuten Takt dann ist wieder für ein paar Stunden Ruhe.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke und frohe Ostern
Mike
Da könnte eines der String Kabel oder der Stecker ein Macke haben. Das wäre der harmlose Fall.
Oder aber der Übertrager im WR hat einen Isolationsfehler der durch Luftfeuchte ausgelöst wird.Das wäre blöd, weil nicht durch Laie behebbar.
Am besten Mal den Support kontaktieren.
