MPI10k Null Einspeisung ohne Akku
-leer-
-leer-
Ja der Wechselrichter regelt soweit runter das er nur den aktuellen Hausverbrauch zur Verfügung stellt.
-leer-
-leer-
Hallo, ich hatte anfangs auch das Problem, dass der MPI10K Strom eingespeist hat obwohl er das lt. meinen Einstellungen nicht sollte. Der Support brachte mich nicht weiter. Ich hatte jedoch in einem Forum gefunden, dass ein Nutzer obwohl alles richtig angeklemmt war einen Phasenfehler angezeigt bekommen hatte. Diesen Fehler hatte ich auch. Mein Elektriker hatte dann die Phasen 1 und 3 getauscht und alles war gut- bis auf die Einspeisung. Ich habe dann auf der Modbuskarte eingestellt, dass er nicht jede Phase einzeln Nullen soll sondern alle Phasen gleichzeitig (Einstellung für MPI5K-Einphasig). Seit dem speist er nicht mehr ein und der Zähler steht still- egal ob der Strom nur von der PV kommt oder auch vom Akku. Ich vermute, dass er durch den "Phasenfehler" falsche Werte bekommen hatte.
-leer-
