MPI10K hängt sich auf...
-leer-
Huhu,
also meiner läuft einwandfrei, allerdings mit Akku.
Zudem verschwindet er nachts im deepsleep wenn der Akku leer ist, bzw der Schwellwert erreicht ist, dann braucht die Kiste auch nur 9,9 Watt.
-leer-
Einstellungen gibt's leider jede Menge :-D, also ich habe die typische Konstellation mit dem Modus grid-tie+Backup II. Der hat in den ersten Wochen auch nachts so viel gebraucht,- lüfter durchgehend an usw.
Dann ist mit aufgefallen das wenn man den off knopf etwas länger drückt ,die Kiste zwar im Display ausgeht, aber bei Tag und voller Batterie alles regulär weiter macht mit dem unterschied das sie nachts "richtig pennt" bei den ersten paar Sonnenstrahlen springt die Kiste dann wieder an und alles tut so wie es soll.
@ProBaert: Das klingt sehr interessant. Wie alt ist denn dein WR und welche Firmware hast du denn drauf?
@MO: Sollte der Akku nicht in den Parametern deaktiviert sein wenn keiner dranhängt oder meckert er dann trotzdem?
-leer-
Was siehst du denn, wenn du mit SolarPower den Fehlerspeicher ausliest?
-leer-
-leer-
-leer-
-leer-
-leer-
-leer-
@probaert
Grüße, den off Knopf drücken..... okay probiere ich mal.
Mein WR war gestern bis heute früh auch nicht erreichbar und heute früh bei Sonne wieder erreichbar. Habe aber nix gedrückt ... hm ....
Was hast DU noch für Einstellungen?
Hab den 15K
-leer-
Warum stellst du nicht den korrekten Betriebsmodus ein (Grid-Tie)? Solang du keine Batterie hast, werkelt der WR ja einfach nur klassisch Netz-Parallel.
-leer-
Ok, also keine Batterie und dann noch dazu Nulleinspeiser.
Leider echt schade, wenn ein so tolles Gerät für solche "Drecksarbeit" missbraucht wird ?
-leer-
auch ich habe das Problem, dass sich der MPI10K aus irgendwelchen Gründen aufhängt. Bei mir hat er dies aber meist nach 2 Tagen und auch nicht regelmäßig. Manchmal läuft er Wochen durch. Ich habe einen LiFePo4- Akku mit DalyBMS angeschlossen. Auch diesen schaltet er zu früh weg und nicht automatisch wieder zu. Es ist zum Verzweifeln. Bin zwar mit dem Support von MPP Solar in Kontakt, habe aber bisher nicht wirklich Hilfe bekommen.
