MPI10K hängt bei 54V
Moin zusammen,
mein MPI 10k hängt bei 54V...
Parameter...
Bulk 56V
Float 54V
Und wenn Im Floatmode eine Stunde der Strom unter 2 A sinkt, soll das Laden abbrechen...bei 53 V soll er wieder das Laden zulassen...
Gestern habe ich Ihn einmal komplett runter gefahren....aber keine Besserung...irgendwann lud er dann wieder aus unerfindlichen Gründen normal...
Energie von oben, war jederzeit in ausreichender Menge vorhanden...
Kennt jemand dieses Verhalten...
Grüße MO
Servus MO!
Mit dieser Flut and detaillierten Infos kann wohl kaum jemand helfen...
Ist ja nicht schlimm...wenns keiner kennt, liegt der Fehler halt an der/dem Anlage/Aufbau...
Grüße MO
Was Rio meint nennt man Ironie....
Das sind zu wenig Infos, mach doch mal Bilder von deinen ganzen Parametern.
Moin...hat sich erledigt...die Leitungs-(5-6m 95mm2/pro Weg) Länge von den Zellen über diverse Sicherungen...Mega...NH...MMCB...und und Schalter erzeugt bei über 60A Lade Strom zu hohe Spannungsfälle...und so habe ich dann bis zu 1,5 V Spannungsunterschied vom Akku zum Inverter...und so schnellt die Spannung am MPI im Endstadium des Bulk Ladevorgangs zu schnell auf die 56V, obwohl die Zellen noch nicht so weit sind und geht in die Floatphase...also alles gut...liegt bestimmt an den Sonnenstürmen...bei bis zu 50A läuft alles sauber durch...
Grüße MO
