MPI 5k max Ampere
ich habe hier schon viel gelesen.
Mein Projekt:
MPPSolar MPI 5K als Wechselrichter
14KWh Akku als DIY
~10KWp als Panels noch nicht bestellt.
Jetzt stellt sich mir folgende Frage.
Der MPI hat 10A max pro String, die meisten Module mit 400Wp haben einen Nennstrom größer 10A. Regelt hier der MPI über die Spannung den Strom oder muss ich Module < 10A Nennstrom nehmen?
In der MPI Beschreibung konnte ich leider dieses nicht lesen.
Im Regelfall sollte der MPI dieses ja leisten. Bei der Summe wollte ich im Vorfeld nur sichergehen.
Grüße Michael
Die Frage kam hier schon öfter auf.
Ich laut Hersteller gabs die Info, dass auch 13 Ampere IO sind aber man nicht wirklich drüber gehen sollte.
Andreas Hat selbst ja auch den MPI5K mit Ja Solar 410W mit je 13A im Betrieb...
Danke
Hallo will mir 3 Wr SML 5k Parallel zulegen dazu hab ich 24 moduler a' 405wp Voc = 49,4V | Vmp = 40,42V | Imp = 10,02A
der pv eingang der wechslerichter sind wie folgt max Solar Voltage 145VDC
wie muss ich die Pv Module verdrahten
will eine Ost West anlage erichten pro seite 12 Module
kann mir da eventuell tips geben
MfG Dirk
Hallo liebe Mit-Solar(anlagen)bauer,
wo bekommt man denn den MPI 5K oder 10K momentan günstig und mit zumutbarer Lieferzeit her?
Hätte einer von euch einen guten Tipp?
Ich habe momentan den EA-Sun 5K 450DC im Einsatz so wie von Andreas im PIP Modus beschrieben.
Gäbe es dort die Möglichkeit das Verhalten mit einen Smart Meter in Richtung Netzparallelmodus zu trimmen.
Man kann in den Einstellungen eine Einspeisung erlauben, man müsste das nur regelbar machen mit einem Raspberry.
VG
