Mpi 5k Frage zum output
Hi, hat der mpi 5k 5000watt output?
Input sind bis 10kwp /900v
Kann ich theoretisch 5000w zum Laden der Batterien nutzen und 5.000 wird eingespeist?
Oder sind es 5.000 w zum Laden der Batterien und zum einspeisen, der Überschuss verpufft?
Danke
Würde mich auch interessieren, hast du was rausbekommen?
Laut MPP Solar ist es so wie du beschreibst.
Hätte auch gern die Antwort von einem Anwender
Viele Grüße
Danke
Hatte die Frage hier auch schonmal gestellt. Antwort war damals das der Rest verpufft. Wenn dem anders wäre umso besser :)
Das war die Antwort von MPP-Solar, als ich meinen Stornierungsgrund genannt habe:
Hi Andy
The max PV power you can use is 10kw as you will run the MPI 5kw with energy meter. The max PV input power is 10kw, the total output power will be 10kw as well (but the max AC output power is 5kw only as the inverter rated AC output power is 5kw).
Assuming the PV supply priority setting is 1st battery, 2nd load, 3rd grid and the total PV input power is 8kw, then 5kw PV power is charging battery + 1kw from PV to load + 2kw PV power will be injected to grid.
Wäre halt schön, wenn das jemand mit MPI5K bestätigen könnte.
Kann man hier Leute highlighten, die dann ne notification bekommen?
Bin Form-mäßig etwas eingerostet :-D
Schönes WE!
Guten Morgen,
obwohl ich meine Anlage erst ein paar Tage in Betrieb habe mal meine Beobachtung, und auch die Frage
ob die Situation wirklich in großem Maße auftritt.
Situation, MPI5k, ca 8kwp auf dem Dach, 11 kwh Speicher, Nullsummeneinspeisung die noch nicht funktioniert,
also er darf also noch voll ins Netz zurück drücken. Der Tag - 100% Sonne
Zu erst beginnt das System sauber den Speicher zu laden bis 60A Ladestrom, als das erreicht war begann die Netzeinspeisung.
Nach ca. 90 Minuten ging der Ladestrom zurück 30-40A, gleichzeitig noch -4300 Watt am Modbus Zähler auf der Phase
Netzeinspeisung, und ein geschätzter Eigenverbrauch auf der Phase von mind. 300 Watt.
PV1 Eingangsanzeige stand bei über 6kw, was paßt.
Ca. 4.5 KW Netzeinspeisung und 30A xn 50V also 1.5KW Speichereinspeisung.
Als die Speichersättigung einsetzte blieben noch 5kw Einspeiseleistung übrig, bei 5,3KW PV Eingangsleistungsanzeige,
die 300W sind wohl Eigenverlust + Floating Voltage am Speicher, ich nehme an die Sonne hätte mehr gekonnt .....
Mein Meinung:
Wenn Speicher voll geht alles über 5 KW PV Leistung verloren, bzw. wird nicht abgerufen von den Kollektoren, bei Speicher laden
macht er 60A Speicherladung (meine Begrenzung) und 5KW Netzlast gleichzeitig.
Nebenbemerkung. Ich habe nur 1 Strang Kollektoren mit ca. 7.x kwp und 880V Leerlaufspannung, das macht bisher der eine MPP
Tracker Eingang klaglos, das schöne, da ab 200V der MPP anfängt zu arbeiten beginnt das System wirklich um 6:30 mit 30-40 Watt
am Eingang zu arbeiten, um gestern nach 20:00 immer noch 200 Watt .... hatte ich nicht ganz mit gerechnet da dann noch
was kommt.
Nun die Überlegung kommt es überhaupt dazu das 5KW Netz nicht ausreichen ... da 10KW PV erlaubt sind.
ich meine fast nie wenn man Nullsummeneinspeisung machen möchte wie ich! An Sonnentagen ist fast immer zu viel Leistung da
selbst mit den 5kw, wichtig werden dann Tage mit Verschattung dafür benötige ich die große Fläche damit das Haus noch bei
einer Nullsumme bleibt.
Eine Idee wäre ein weiterer Wechselrichter am Speicher angeschlossen der den Ladestrom somit Nutzt vielleicht speziell
für Großverbraucher wie Waschmaschine usw. also zur besten Sonnenzeit Spitzenlastgeräte in Betrieb nimmt, die Floating Voltage
Leistung in Ampere steigt sofort an wenn PV Leistung da ist der Speicher aber nicht mehr die (bei mir 54V) Floating Voltage Spannung
hält.
Thorty
Wow!
Vielen Dank für die umfangreichen Infos.
Denke damit sollte keine Frage offen bleiben - Die Idee, bei vollem Speicher die Ladespannung/-Leistung anderweitig zu nutzen ist durchaus interessant, schlummern dort doch nochmal 5kw im besten Falle.
Wenn du da mal konkrete Ideen hast, wäre ich sehr interessiert das zu verfolgen.
Sicher hast du auch Recht, sich die Frage zu stellen wie oft kommt es tatsächlich vor, dass die 5KW nachdem der Speicher voll ist (ist ja dann sicher schon die Hauptertragszeit durch) - immer noch signifikanter Überschuss entsteht.
Eine Frage bleibt bei mir noch offen - Andereas hat ja u.a. die Ja Solar 410W Module im Betrieb.
Nun soll der MPI5K nur 2x10A am MPPT vertragen. Die Module liefern aber ca. 13A hat da einer Erfahrungen? Scheint ja bei Andreas auch keine Probleme zu bereiten.
Ich hab die nun schon bestellt (man ist ja froh wenn man zur Zeit überhaupt was bekommt).
Vielen Dank an Alle!
Andreas hat inzwischen auf Youtube auf meine Frage geantwortet:
Ne das passt. Hab ich zuerst auch gedacht, aber das Maximum für den Isc liegt wohl bei 15A (falls mich mein Gedächtnis nicht täuscht). Im Impp sollte er nur nicht groß über die 10A kommen. Hab extra angefragt.
Man sollte also in so einem Fall von Parallelschaltung definitiv Abstand nehmen ;-) - dann stellt es kein größeres Problem dar.
Bin ich echt Happy und kann meine bestellten Module sobald sie denn kommen verbauen.
Cheers und schönes WE!
Also eine Frage werde ich wohl mal als Top Thema stellen.
Kenn jemand ein Blockschaltbild vom mpi5k, würde viele Fragen zu - was passiert wann - klären.
Ich habe z.B: noch eine Last an der Internen AC-Load (Computer + co) und EMS Port (Kellerlicht, 1 Steckdose für ...)
ich weiß nicht wie diese 230V erzeugt werden, mit dem 5kw Wandler oder mit eignem Wandler aus den 48V?
Was man merkt ist sobald man die AC-Load aktiviert passiert noch etwas im Gerät/Lüftergeräuch, selbst wenn nur
der EMS Port einen eigenen Wandler hat wären da noch mal 1000W verfügbar zusätzlich zu den 5kw, und da man
die EMS und die Load Abschaltgrenze einzeln definieren kann ....
Also, mal anfragen ob jemand ein Logikschaltbild vom internen Aufbau des MPI5k hat.
Thorty
