MPI 5.5kW Einspeisung trotz 0W Verbrauch etc
Servus Zusammen
ich habe mir einen MPI 5.5kW direkt von MPP besorgt für folgenden Setup:
SMA Sunny Boy Grid Tie mit EIgenverbrauchoptimierung sollte für die Nachtstunden mit einem MPI 5.5kW + 26kWh LiFepo 48V ergänzt werden (der MPI hängt an einem eigenem String).
Dazu habe ich einen Samrt Meter und die ModBUs Karte direkt von MPP besorgt. Der MPP Smartmeter sitzt noch vor dem SMA Meter so dass der MPP den ganzen Hausverbrauch sehen kann (inkl EInspeisung von SMA).
Nach dem Setup ging das recht gut los in der Nacht war der WR ganz brav und das ganze Haus lief mi 0W vond er Batterie. Leider am Tag habe ich diverse Probleme. Vielleicht kann mir jemand hier helfen:
- Bei guter Sonne sollte der MPI nichts von der Batterie einspeichen, die Einstellung: nur wenn PV da ist ist auch angeklickt, doch er zieht immernoch knapp 500W, obwohl das ganze Haus direkt von SMA WR versorgt wird und der Überschuss sogar ins Netzbefördert
- PV scheint nciht zu laden am Tag in der Grid TIe Konfiguration , Schwer zu sagen warm, vielleicht kompensiert der Eigenverbrauch das, odhc ich denk das sollte nur im Bereich 50W liegen ?
Vielen Dank für die Hinweise
grüße Daniel
