Mein WR (MPI 15KW WP) will nicht alle Einstellungen von Solarpower übernehmen.
z.B. Max Ladestrom - kein Problem, aber Ladespannung, egal welche - kriege ich immer "Setting false"
Alles was auf dem Bild rot markiert, übernimmt der WR nicht. Habe ausprobiert mit Solarpower 1.16 (mitgeliefert auf CD) und 1.17SP9 (von der Webseite heruntergeladen) - das gleiche Ergebniss. Angeschlossen über einen USB-Kabel.
<a title="Das Bild" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
OK, habe versucht die benötigten Parametern über "setting mode" an der WR selbst, also ganz ohne Solarpower zu ändern.
Es scheint so, dass ich die "problematische" werte, also die Ladespannungen 2 mal eingeben muss, dann übernimmt der WR die neue Werte immer mit der zweite Versuch.
Irgendwie gibt es in dem FW des WRs extra Filter oder so. Und es hat mit Solarpower nichts zu tun.
Mit dem FW versionen komme ich auch nicht klar.
Solarpower Fenster sagt Main CPU Version 2.02, Secondary CPU 2.00, aber der WR auf seinem Display zeigt:
Main CPU U101.01
Secondary CPU U201.01
Remote Version U386.04
Ich habe eine entsprechende Anfrage an MPPSolar support gesendet, warte noch auf die Antwort.
@riogrande75, Ich sehe im Internet v1.17SP1 und v1.17SP7, werde heute oder morgen probieren.
MPP Solar techsupport will gerne eine Video haben wie ich 2 mal am WR selbst die Parametern änder muss, damit er das letztendlich akzeptiert. Mal schauen was rauskommt.
Das log habe ich später aufgenommen. Whärend der Log-aufnahme habe ich AC max Ladestrom von 2A auf 1.9A und zurück erfolgreich geändert, danach ein Versuch Bulk Ladespannung zu ändern, aber wie auch immer mit Fehler als Rückmeldung.
neben diversen anderen Problemen hatte ich auch das Problem, dass der WR beim Speichern mancher Einstellungen Probleme hatte. Abhilfe hat geschaffen, dass ich nicht per USB-Kabel, sondern per seriellem Port an den WR gehe. Da heutige Rechner meist keinen seriellen Port mehr haben, hab ich mir einen Adapter auf Amazon organisiert.
Alternativ kann man die Settings auch über das Display einstellen, allerdings habe ich da festgestellt, dass eine Änderung von Setting A unerwartet Setting B wieder über den Haufen wirft. Das Gerät ist schon speziell...
