MPI 10K kein Parameteriserung möglich
Hallo Miteinander,
musste leider mein Projekt bis diesen Monat verschieben,deshalb ist Gewährleistung schwierig. Das Problem: Ich schalte den WS ein, dann kommt die Fehlermeldung 81, der WS
zeigt an, daß er eben den Host vermisst.
Mit dem Programm komme ich leider nicht auf dem Wehselrichter, egal, ob USB oder RS232. Hat vielleicht einer eine Idee, wie ich die Parameterisierung hinbekommen kann?
Gruß Bernhard
Nein, Parameter können fast alle nur per SolarPower eingestellt werde.
Warum kommst du damit nicht rauf?
Hallo @riogrande75,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Also: Gerät eingeschaltet, fährt hoch ,dann piepst es dauernd. Anzeige : Error 81. bekomme ich auch nicht weg.
Gehe ich ins Solarpower Dann steht oben bei Überwachte Gerät --- Systemzeit --- Temperatur ---
Ih kann Werte versuchen zu ändern, bei Übernehmen kommt eine Fehlermeldung.
Welches Gerät ist's genau? Am besten du postest das Typenschild (die letzten 4 Nummern der Serial# kannst ja ausgrauen).
FW Version?
SolarPower Version?
USB oder RS232?
Fehler 81 kommt eig. nur im Parallel-Betrieb. Schalte den mal komplett aus (Parameter "parallel for output" auf disable).
Auch ein Screenshot der Fehlermeldung von SolarPower würde evtl. helfen.
@riogrande75
Solarpower24 HYl 100K418 ser 96162204100xxx
Fw komme ich nicht ran, das Panel reagiert auch nicht auf die Tasten.
weder USB noch echte RS232 führt zu Kommunikation mit dem Solarpower Programm .
Würde auch gerne Scrrenshots beifügen, mein Smartphone weigert sich gerade.
Solarpower V1.16SP4
Dein Solarpower ist uralt, nimm mal ein neueres. Links habe ich hier im Forum schon mehrfach gepostet.
Hallo Miteinander,
auch im Debug Mode bekommt das Solarpower Programm keine Antwort vom Wechselrichter. Der geht jetzt zurück zum Verkäufer.
Guen Morgen miteinander,
das Gerät hat noch Garantie. Der Verkäufer, solarpower24 weigert sich mir weiter zu helfen.
Ich muss mich wohl nach Taiwan wenden, damit ich eine Ersatzplatine bekomme.
Glaub ich kaum, dass dir die Chinesen hier weiterhelfen. Sofern du überhaupt eine Antwort auf dein Schreiben bekommst, werden die dich auf den Verkäufer verweisen.
