vielleicht ist das Thema nicht neu aber ich habe noch keine genauere Info dazu bekommen. Ich habe einen MP2 mit Venus OS und einer 230 Ah 48 V Batterie.q diese läuft nun seit ein paar Wochen und nun ist auch der IOBroker mit dem Venus OS über Modbus verbunden.
Was mich stört. Ich lade den Akku mit knapp 2 kW und dieser ist leider schon Vormittags voll. Die Ladung würde ich gerne nach Ertrag und Prognose regeln. Dauerhaft den Ladestrom zu senken ist Unpraktisch, da ich bei schlechtem Wetter oder im Herbst schnell viel rein pumpen möchte. Auch würde ich die Ladung gerne unterbinden bis wir das Haus verlassen, da dadurch das Laden immer wieder unterbrochen wird (Vollautomat).
Gibt es im Venus eine Stellschraube die ich bestätigen könnte?
Hat jemand ähnliches bereits umgesetzt?
Gruß Olli
Limit charge current im dvcc... Alles andere dürfte ziemlich kompliziert werden
Ja damit habe ich es schon versucht, dass führt zu keiner Änderung, da kann ich machen was ich will. Wäre ja zu einfach.
Das Einzige wo ich es Einstellen kann ist im MP2 in der Konfiguration. Oder gibt es da noch nen Haken den ich betätigen muss? Mit dem Entladen klappt es. Dies kann ich im ESS oder im DVCC limitieren.
"has dc system" disabled?
Anwender oder It-ler?'
Ich hatte nach dazu gestern nach 5 Minuten googlen was gefunden, aber nichts per Mausklick programmiert wird.
"has dc system" disabled?Ja das ist ausgeschaltet.
Eher User mit leichten Programmierkenntnissen.
ok,
Leichte Programmierkenntnisse hab ich auch.
Es gibt /Settings/CGwacs/*
Die Interessanten Codeschnipsel müssten diese Zauberwörter enthalten,
/Settings/CGwacs/Hub4Mode
/Settings/CGwacs/MaxChargePower
/Settings/CGwacs/BatteryLife/State
/Settings/CGwacs/BatteryLife/MinimumSocLimit
Wie man diese Dinger setzt, kann man hier als Beispiel sehen:
https://powerforum.co.za/topic/1409-fixing-my-mistakes-one-at-a-time-need-help/page/3/
Wenn man es per Mqtt hinbekommt, mqtt-publish auf den lokalen Venus, kann man es sicher auch ohne den Pythonkram machen.
Einige verwenden wohl auch Node Red, was damit geht weiß ich nicht.
Da gibt es ne Beschreibung für Node Red, sieht so aus als ob da alles drin ist, was dafür benötigt wird:
https://raw.githubusercontent.com/victronenergy/node-red-contrib-victron/master/src/services/services.json
(Tool zum Lesen: https://codebeautify.org/jsonviewer)
Ich habe einen MP2 mit Venus OS und ... nun ist auch der IOBroker mit dem Venus OS über Modbus verbunden. ...Die Ladung würde ich gerne nach Ertrag und Prognose regeln.damit hast du doch bereits dein Werkzeug an der Hand ;)
Adapter "Skriptausführung" und für die Ertragsprognose noch Adapter "PV-Prognose" installieren im IO-Broker
der Rest ist Logik
INPUT: PV-Prognose; SoC (Ladezustand bzw was passt in die Batterie (Mathematik)
OUTPUT: Holdingregister (Gerät 100) Adresse 2701 (MaxChargePercentage) in %
deine Bedingungen musst du dir selber setzen
Ich habe ein ähnliches Problem
Limit charge current im DVCC oder Ladeleistung begrenzen im ESS hat bei mir keine Wirkung
Aktuell nur angeschlossen ein MP II und Raspi mit Venus v2.89. Nur eine Änderung auf Multiplus-Ebene kann den maximalen Ladestrom begrenzen. DIY Akku ohne BMS Einbindung.
"has dc system" ist disabled.
Klar kann man es auf Multiplus Ebene ändern, heißt aber immer Windows benutzen, was ich eigentlich nicht habe.
Irgendeine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
/Markus
Guten Abend,
Ich habe genau das selbe Problem.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
