MP2 GX und Force L1, welche Konfiguration?
Hi.
Am Donnerstag kommt der Elektriker und schließt den MP2 3000 GX an, EM24 und den Speicher an.
32A Sicherung ist richtig oder ?
Speicher ist Force L1 7,1 kWh.
MK3 vorhanden. Oder kann ich das online auch einstellen ?
Was muss ich dann einstellen im MP2 damit es richtig funktioniert?
Könnte mir da einer helfen ? Habe jetzt nicht soviel Plan von.
Wäre echt nett
Danke schon mal
Marcel
32A klingt richtig (wenn der Kabelquerschnitt passt 6qmm)
Für die Konfig des Cerbo (bzw. GX) schau dir doch mal den Blog von Jörg an --> click da hat er sogar eine Beispiel konfiguration. Du kannst die Konfig über das Portal einspielen. ESS Aktivieren etc.
Klingt so als wärest Du ein bisschen überraschend auf ein Batterie Projket gestossen - hier im Forum gibts viel zu lesen und zu lernen.
Danke für deine Antwort schon mal.
Habe alles bisschen günstiger bekommen, deswegen bisschen kurzfristig.
Elektriker kommt am Donnerstag.
War auf dem Blog.
Ist es diese Datei:
Victron Multiplus 3000 ESS 1Phasenbetrieb.vsc ?
Aber muss ich nicht spezifische Werte für den Pylontech Force L1 eintragen ?
