habe im Bestand 2 alte Solutronic WRs die ich gerne der vollständigkeithalber (ESS Betrieb) ins Victron Portal über den MP II GX mit einbinden möchte.
Kann das über einen USB-RS485 Adapter überhaupt funktionieren?
Bin noch nicht wirklich schlauer aus der Victron Anleitung geworden wie flexibel die RS485 Adressierung konfigurierbar ist.
Standardweg den ich oft finde, wären 2 ET112, was mir recht aufwendig vorkommt.
Sind noch andere Wege gut gangbar? Wie ein RS485 zu Modbus TCP Wandler und darüber an den GX oder lässt sich der GX per Mqtt versorgen?
Ausgelesen bekäme ich die WRs und ein Mqtt Broker ist auch kein Ding.
Könnt ihr eine Doku/Info empfehlen, die zeigt was der GX zur Anbindung braucht/kann?
Einige Software Programme bereiten öfters mal Probleme und schreiben dir den Speicher vom GX voll. Das wäre jetzt nicht meine Lösung.
Hol dir ein Victron USB/RS485 Adapter und einen ET340. Das geht am einfachsten und funktioniert am zuverlässigsten.
Danke. Ich schätze da wird auch nichts mehr kommen, da Solutronic pleite ist und die Dinger schon ein paar Tage alt. Alles was ich hab ist die Modbus Doku: Spezifikation_Solutronic-Protokoll_B12_2011-01-27_E.pdf (195,8 KB)
Danke. Sehr interessant. So könnte ich ja auch noch den Shelly Mini PM vom BKW darein bringen.
Das spigelt genau meinen "Beschäftigungsspielfeld" wieder. Wo fängt man an etwas selbst zu bauen, und wo hört man auf. Der GX am MP II soll ja noch empfindlicher bzgl. Speicher sein.
Für externe Zähler ist es wieder ein Invest von 150€ und weitere Hardware an der Wand und das am Ende für 2 Datenpunkte.
Ok, 2 einphasige WRs über einen dreiphasigen Zähler einzubinden dürfte günstiger sein. Dennoch brauche ich eine Absicherung des Zählers (10€), ein Aufputzgehäuse mit DIN Schiene und Kabelverschraubungen (20€) den USB Konverter (15€) und etwas Kabelschnick-Schnack. Durchaus individuell aber das mit 100€ grob zu schätzen, finde ich jetzt nicht so falsch
