MP II GX ohne EM24 ?
Hi liebe Community,
ich plane ein DIY Akku in meine bestehende 10kwp Anlage mit Kostal Piko zu integrieren.
Verwenden möchte ich gerne einen MP II 48/5000 GX.
Da ich schon nen haufen smarthome Gedöns zuhause auf meinem Server laufen habe (iobroker) habe ich Bezug / Einspeisung und Eigenverbrauch schon verfügbar und möchte diese gerne verwenden. (Über HTTP JSON API)
(Leider habe ich keinen Platz mehr im Zählerschrank für einen EM24)
Auf github habe ich ein plugin gefunden, welches den e3m anstatt den em24 verwendet (über die Fronius Schnittstelle im MP II)
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem oder vorhaben und kann hier weiterhelfen?
Ich verlinke mal github und den victron forum artikel. (Falls nicht erwünscht, bitte sagen, dann entferne ich sie wieder)
Kevin
GITHUB
VICTRON COMMUNITY
Hi Kevin und willkommen bei uns,
wenn du den ioBroker schon am laufen hast und den MP2 als GX Version, nimm doch den MQTT Adapter. Damit sollte es gehen.
Alternativ nen MP2 ohne GX und nen Raspi mit Venus OS und dann per MK3 Adapter an den MP2.
LG Stefan
Hi Stefan,
Noch habe ich keinen Multiplus II, da ich erst schauen wollte, ob es möglich ist. Mit dem MQTT Adapter hat das schon jemand getestet, oder könnte dies mal testen?
Ich habe mal etwas die Victron dbus angeschaut :https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#vebus-systems-multis-quattros-inverters
Also verstehe ich das so richtig: über den iobroker mqtt client könnte ich die Objekte dann dort als passendes Topic senden. Das funktioniert "einfach" so wenn ich die IP und vom Multiplus in mqtt client eingebe.. Mir kommt das alles etwas zu leicht vor =D
Wenn ich die drei Größen meiner bestehenden Anlage aktuell auf iobroker habe (Bezug, Einspeisung, und Eigenverbrauch) - Was und welchen Wert benötigt der Multiplus. Wie stellt der EM24 oder die Fronius API es dem MP zu Verfügung ? Bezug und Einspeisung als einen Wert?
Das Thema ist zwar schon älter, ich habe es zufällig gesehen.
Vielleicht hilft aber jemanden meine Antwort.
Ich konnte eine Nulleinspeisung mit meinem Multiplus 2 und dem Shelly 3EM realisieren.
Man muss via. SSH (putty oder ähnliches) auf den Cerbo zugreifen und dort ein Plugin installieren und schon hat man den Shelly drin. Über das VRM-Portal kann man dann genauer einstellen oder über SSH in der config des Plugins.
Mein Shelly ist schon länger in dem Victron-System und seit gestern habe ich einen Multiplus 2. Sobald ich den auf Inverter gestellt habe, hat er die Daten vom Shelly genommen und versucht zu Nullen. Ich musste beim Multiplus nichts weiter machen.
Ich habe dazu damals dieses Video zum Einrichten benutzt: https://youtu.be/dO-uiXdq9MU?si=b3gUis9hCWvm09YJ
